放松
三菱位右移位左移问题
过往云烟
18 个
120 点
918 分
在线时间: 22(小时)
查看过往云烟的
发表于: 2020-10-21 22:49
刚学三菱的位左移和位右移,有个问题不明白,我的程序中位右移如果M0到M7全部为1的时候也就是全部接通后,位左移X04按下后还是全部接通的状态,左移不移位,没有熄灭的情况,如果X4位左移全部移位,置位1全部接通,位右移也不移位,假如位左移和位右移剩余一个位置位的话,无论左右移位都可以移位,全部置位左右移位都不能用,什么原因,大神指教,谢谢
梦雨天涯
微信hui530527 &
5237 个
10207 点
6914 分
在线时间: 3789(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-10-21 22:53
最好用中间继电器来做起始移位,移位完成就立马复位。。
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
twingo49
559 个
9134 点
22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的
发表于: 2020-10-22 08:14
不是不能移位,是因為移位條件一直為1,移位了也看不出來
学徒160
50 个
95 点
923 分
在线时间: 17(小时)
查看学徒160的
发表于: 2020-10-27 16:11
X3和X4都是置一,肯定是接通的啊
干净乏味
35 个
201 点
967 分
在线时间: 24(小时)
查看干净乏味的
发表于: 2020-10-29 09:55
没有把前面触发条件停掉,你看看我这个程序类似于跑马灯是关掉了前面触发条件
三菱位右移位左移问题
