jiyuqixi
发帖数量: 58 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4404 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-04 16:32
Q PLC RS232 通信
想用扫码枪扫条码 传到PLC上,但是 始终没有发送成功.
把扫码枪和电脑连接,用串口助手直接用电脑读是可以正确读到电脑的.
PLC监控 串口模块 X3 X4始终没有信号(串口模块放在第一个槽里),专用命令也没问题,搞不懂了为什么了.
请大侠们指点一下啊! 拜谢!
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-04 22:37
三菱串口通信手册说明还是比较详细的还有样例程序。,WORKS2可以直接跟踪接收到的数据的,仔细读读手册再试试,参数不要选错,协议不要选错。还要设定结束符啥的。
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-05 08:48
需要设置结束符号,确认你的结束符是什么,再PLC端的的4-6.7-8要短接
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
3楼  发表于: 2020-03-05 14:52
结束符只要监控一下你串口接收到的数据好像就能看得出来。短接啥的可能要看说明了。通信这块我也不是很专业,正在研究。你可以求助一下三菱客服。还有扫码枪技术。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3803 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 155916 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-05 15:00
接線錯誤導致看不到任何數據
去查察你接線~~看SD RD有無亮燈
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
jiyuqixi
发帖数量: 58 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4404 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-05 16:04
引用第2楼cythyx于2020-03-05 08:48发表的  :
麻烦看一下设定 ,搞了半天还是没有传过来
jiyuqixi
发帖数量: 58 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4404 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-05 16:05
引用第4楼lin10663于2020-03-05 15:00发表的  :
接線錯誤導致看不到任何數據
去查察你接線~~看SD RD有無亮燈
我直接买的成品插头
jiyuqixi
发帖数量: 58 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4404 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-05 16:06
引用第6楼jiyuqixi于2020-03-05 16:05发表的  :
我直接买的成品插头
灯都不亮
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-05 16:20
程序只会抄写例子?G.INPUT 中的U4和你实际中的串口模块位置0080对上了?
jiyuqixi
发帖数量: 58 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4404 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-03-05 16:29
引用第8楼枫落云端于2020-03-05 16:20发表的  :
那应该是多少呀?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3803 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 155916 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-03-05 17:34
引用第7楼jiyuqixi于2020-03-05 16:06发表的  :
灯都不亮
掃碼槍開啟~~RD一定會亮一下
其餘程序指定位置你那U4 有問題
努力~學習
lin10663
Ivan
发帖数量: 3803 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 155916 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-03-05 17:37
引用第9楼jiyuqixi于2020-03-05 16:29发表的  :
那应该是多少呀?
G.INPUT U8
掃碼搶觸發RD會亮
[ 此帖被lin10663在2020-03-06 05:57重新编辑 ]
努力~學習
