gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-26 13:36
各位大神 小弟遇到一个问题  三菱伺服驱动器 MR-J3-70B 电机型号HF-KP73 每次断电开电后需要回原点
根据百度得出 MR-J3系列是的电机是绝对式编码器  可以做到在电池有电时
驱动器断电开电不用回原点 后续小弟将伺服参数PA03 设置成0001 绝对值检测有效
安装上电池后 监控ABS数据 对驱动器多次断电开电机侧脉冲和指令单位脉冲
均没有丢失 可是为什么 QD75 当前进给值里面的数据依旧会被清0 后续查找
QD75手册 发现Z.ABRST绝对值恢复指令 目前不清楚是不是用这个恢复在进给当前值里面
但是公司有类似的设备 并没有发现使用了这个指令Z.ABRST 求大神告知 如何将驱动器 电机侧脉冲 读回
到定位模块的进给当前值中
每天学习一点点
菜鸟入行
发帖数量: 1374 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-26 17:05
J3-70B 配的应该是QD75MH4。
你看的手册有可能是QD75P  QD75D的手册。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-26 17:20
是的 是这个模块 我看的是QD75D的手册 但是这个MH4是英文版本 看不懂啊  大神 我就想知道为什么
我驱动器的脉冲断电后没有丢失 为什么QD75MH4模块的当前进给值
没有数据还是是0 Pa03设置0001 电池也有电
每天学习一点点
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 232 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 54(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-26 17:36
手册是不是看错了   QD77 QD75好像不一样
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-26 21:04
还有模块的设置!
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-26 21:13
大神 模块还要设置什么 怎么设置
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-27 13:14
已经明白了 要伺服原点一次 再断电开电就不会丢失位置
每天学习一点点
1527569177
MITSUBSHI
发帖数量: 43 个
工控威望: 172 点
下载积分: 483 分
在线时间: 62(小时)
查看1527569177的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-02-05 16:46
楼主,请问你回原点还是要感应器吗
美丽魅力
1527569177
MITSUBSHI
发帖数量: 43 个
工控威望: 172 点
下载积分: 483 分
在线时间: 62(小时)
8楼  发表于: 2020-02-05 16:47
可不可以教教我,现在遇到同样的问题,你的原点是怎么做的
美丽魅力
