蓝叶风雪骄阳
发帖数量: 94 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 101(小时)
查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-31 14:38
有关如图   根据报错 D8422 的211错误  说是站号或者通讯参数的错误     但是反复检查都觉得没问题
通讯参数(0c99         19200  8 N 2  )在RS 指令中的可以正常通讯 。 站号的问题当我仪器的是1站号而ADPRW中的是
1站号 是211错误  如果两者的站号也不同也是一样的错误 , 不明白什么回事  ?
有知道的到老方便直教一下 ,感激不尽
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-31 16:09
ADPRW K7   这是7号站啊
你如果1号站是  ADPRW H1
  • 下载积分:+1(18306677573) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(蓝叶风雪骄阳) 真诚感谢!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    蓝叶风雪骄阳
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1461 分
    在线时间: 101(小时)
    查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-10-31 16:28
    引用第1楼Q02UCPU于2018-10-31 16:09发表的  :
    ADPRW K7   这是7号站啊
    你如果1号站是  ADPRW H1
    我在ADPRW中的是7号站  通讯仪器的也是7号站
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22606 分
    在线时间: 1020(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-10-31 17:11
    H0C99設定不對,b8~b11不可使用怎麼會出現 C,應該是 H0099或是H1099,看你是用232還是485
    蓝叶风雪骄阳
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1461 分
    在线时间: 101(小时)
    查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-01 10:38
    引用第3楼twingo49于2018-10-31 17:11发表的  :
    谢谢 已经解决   的确是通讯参数的问题   1099 可以  但是 1C99 也可以 不清楚为什么 ?
    但是我有一个问题  3U + 485bd  使用ADPRW 为什么不可以使用    设置通道2 也不可以使用
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22606 分
    在线时间: 1020(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-11-01 11:11
    引用第4楼蓝叶风雪骄阳于2018-11-01 10:38发表的  :
    ADPRW是485-ADP-MB專用指令
    菜鸟入行
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3690 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-11-01 17:22
    如果485BD的时候,那485ADP就是CH2
    CH2的参数设置和CH1有区别
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
