daniel4587
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看daniel4587的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-16 10:38
如果想把Un\Gxxx的n    xxx作为输入变量,可以做吗?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 154362 分
在线时间: 6841(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-16 13:25
不行~~那是固定位置
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
daniel4587
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
2楼  发表于: 2017-08-16 14:10
不知道是不是做西门子系统多年的缘故,还是三菱还不够深入原因。三菱编程的灵活度和西门子根本就不在一个层级上可比较的。西门子里面什么都可做变量,连网络的注释就可以用字符串变量读取。
daniel4587
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
3楼  发表于: 2017-08-16 16:30
如果可以多好啊!4轴控制逻辑几乎没区别。如果将n和xxx作为变量,就可以只写一个程序块,在不同轴时,外部改个值,就可以控制不同的轴了。大家有什么办法吗?反正这样的程序在西门子里很好做。
daniel4587
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
4楼  发表于: 2017-08-16 16:53
才4个轴的程序,还不是完整的程序,傻乎乎的重写4遍,真无语了啊!
qtgnge
发帖数量: 46 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2672 分
在线时间: 38(小时)
查看qtgnge的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-16 22:07
引用楼主daniel4587于2017-08-16 10:38发表的 如果想把Un\Gxxx的n    xxx作为输入变量,可以做吗? :
可以的,XXX可以直接线Z做指针,n也是可以的,以前用过,但现在没找到案例
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2088 个
工控威望: 2356 点
下载积分: 3405 分
在线时间: 2525(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-17 10:57
Un\Gxxx 就是实际地址,有的可读,有的可写,有的可读可写,三菱可以FB编程,所以这些地址可以用作IN,OUT ,IN/OUT变量。
三菱结构化编程是不如SIEMENS,这不可否认,但你也不能一棍子打死人家啊,呵呵。
楼主三菱用得不爽,可以用SIEMENS啊。SIMOTION,PORTAL,肯定是高大上了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6662 个
工控威望: 38474 点
下载积分: 19774 分
在线时间: 9909(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-17 11:38
引用第2楼daniel4587于2017-08-16 14:10发表的  :
一口水喷在显示器上,西门子300系列模拟量模块换个量程都要拿下模块转量程块,注释也不随程序下载。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2108 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 25722 分
在线时间: 1579(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-24 11:41
当然可以,这个变量必须是和变址结合,比如U0Z8/G800Z9  两个都可以变 我曾用在P8模块的FB上
  • 下载积分:+1(lit25444) 好贴好贴!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    lit25444
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 1076 点
    下载积分: 2790 分
    在线时间: 214(小时)
    查看lit25444的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-24 16:17
    学习了,谢谢
