楠竹888
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 871 分
在线时间: 1(小时)
查看楠竹888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-30 13:14
第一个的第一通道是:
TO K0 K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
那第二个FX2N-2AD的第一通道是:
TO K1 K17 H0 K1
TO K1 K17 H2 K1
FROM K1 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
输入到PLC里读不到输入数据,哪里不对呢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-30 13:17
M100和D100改成M150 D150 后试试
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
楠竹888
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 871 分
在线时间: 1(小时)
查看楠竹888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-30 14:35
引用第1楼ymmfa于2016-11-30 13:17发表的  :
目前在编程调试,就编了第一个模块的输入程序,如一楼的第一个程序,试了,有信号输入,监控也有数字0-2000变化。证明这个输入程序是对的。
再把第二个模块的输入接上,程序就改成第二个模块的程序了,如第一楼的第二个程序,有信号输入监控数字没有。证明第二个模块输入程序只修改K0改K1不行。
只把输入程序的前面K0 改成K1对不对,用第二个模块输入还要改什么吗?
  M 和D 改不改都没关系吧,只是单独调试每个模块的单独程序。
zpy171
发帖数量: 30 个
工控威望: 127 点
下载积分: 692 分
在线时间: 49(小时)
查看zpy171的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-30 21:34
第一个模块二个通道分别是k0  与k1
喜民机电
发帖数量: 4 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 1(小时)
查看喜民机电的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-01 14:16
不同时用可以的
batwin
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 679 分
在线时间: 50(小时)
查看batwin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-12 10:40
自己做的程序2DA部分,参考下吧。
batwin
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 679 分
在线时间: 50(小时)
查看batwin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-12 11:26
2AD模块请把程序更改为如下,刷新速度为1秒钟,速度慢的话可以更改为别的触发点。
第一个的第一通道是:
LD M8013
TO K0 K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
MOV K4M100 D100
第一个的第二通道是:
LDI M8013
TO K0 K17 H1 K1
TO K0 K17 H3 K1
MOV K4M100 D101
那第二个FX2N-2AD的第一通道是:
LD M8013
TO K1 K17 H0 K1
TO K1 K17 H2 K1
FROM K1 K0 K2M120 K2
MOV K4M120 D102
[ 此帖被batwin在2016-12-12 11:35重新编辑 ]
学习才能进步
发帖数量: 25 个
工控威望: 280 点
下载积分: 930 分
在线时间: 35(小时)
查看学习才能进步的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-12 11:33
2个数据都传送到D100,不是同时还好,同时了不是冲突了?,怎么可能会来呢?
学习才能进步
发帖数量: 25 个
工控威望: 280 点
下载积分: 930 分
在线时间: 35(小时)
查看学习才能进步的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-12 11:35
把寄存器D100改成别的D***吧
