关于伺服电机脉冲
晖色米兰
94 个
214 点
6513 分
在线时间: 147(小时)
查看晖色米兰的
发表于: 2016-06-01 09:27
我用的伺服电机设置的每转脉冲是10000,电机带动皮带轮转动,皮带轮直径为32.47mm,那我的电机转一圈皮带是不是就是走了3.14x32.47=102mm啊?
那是不是意味着一个脉冲对应的定位距离就是102/10000=0.0102mm,那以后我计算要定位的距离比如2000mm,是不是就是2000/0.0102=196078个脉冲就可以定位到我希望的位置。
请问一下各位大神,我这样算的对吗?
han912xue
43 个
194 点
11682 分
在线时间: 84(小时)
查看han912xue的
发表于: 2016-06-01 09:35
对的.......................
xiao_ming
414 个
1513 点
682 分
在线时间: 1249(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-06-01 09:38
你不如將伺服电机设置的每转脉冲設10200每走0.01mm就丟一個脈沖
好理解,又好處理是不是
晖色米兰
94 个
214 点
6513 分
在线时间: 147(小时)
查看晖色米兰的
发表于: 2016-06-01 09:43
好主意!
引用第2楼xiao_ming于2016-06-01 09:38发表的 :
好理解,又好處理是不是
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-06-02 17:29
用皮带轮定位能精准么?
成功的路上需要帮助
关于伺服电机脉冲
