qdarto
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 964 分
在线时间: 6(小时)
查看qdarto的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-10 09:08
请问,plc给伺服驱动器的输入信号,例如:脉冲plus,方向sign,清零cL,使能srv-on,报警清除a-clr。还有伺服驱动器反馈给plc的 信号cz,报警alm+等这些中间需要加上继电器保护么?还是两者直连就可以,看过一些电路图,有的连有的不连都迷糊了。请教各位高手解答,谢谢!
qdarto
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 964 分
在线时间: 6(小时)
查看qdarto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-10 09:16
就是plc跟伺服驱动器之间的这些信号直接连接,还是通过一个中间继电器来控制链接?个人以为都是弱电流信号,应该可以直连吧!
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 82 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-10 10:43
我们公司的接法,你可以参考下。
帮助别人的同时就是帮助自己。
stackdog
发帖数量: 452 个
工控威望: 8658 点
下载积分: 10613 分
在线时间: 474(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-11 20:41
老衲搞得项目,这些地方没用过继电器
langui
发帖数量: 1697 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 6764 分
在线时间: 769(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-18 15:31
PLC是集电极输出的,驱动器都是光耦隔离输入的,可以直接连接,只是要注意下伺服的脉冲输入口有电压要求的,其他的信号接口好像可以用24V直接驱动。
todaybill
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 505 分
在线时间: 8(小时)
查看todaybill的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-08 10:10
贯宇世界
发帖数量: 22 个
工控威望: 115 点
下载积分: 683 分
在线时间: 24(小时)
查看贯宇世界的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-10 18:15
线直接接在一起是可以的  ,至于伺服驱动器给PLC的脉冲,方向,伺服报警等等……一些线直接接到接线端子就可以了
