shuxuan
在路上
发帖数量: 192 个
工控威望: 5163 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 440(小时)
查看shuxuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-10 09:57
有一工程采用三菱伺服驱动器和三菱电机。伺服驱动器为MR-J4,参数设置如下PA06:524288 PA07:625  PA11:0004 PA14:1  PA13:0011  PA8:1PA9:16PA:16:100
PA11:100怕2:100
采用位置控制模式,问题是伺服电机间歇有误差。请高手解答一下
  • 下载积分:+1(guoyuanlin)
  • 机械臂
    hzhcdy
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 857 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 582(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-02-10 15:56
    间隙误差是多少:是多了,还是少了?
    正常情况下跟参数没多少关系,去查机构,查干扰!
    shuxuan
    在路上
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 5163 点
    下载积分: 6150 分
    在线时间: 440(小时)
    查看shuxuan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-02-10 16:40
    空载时即出现误差
    机械臂
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-02-11 15:55
    PA13:02XX
  • 下载积分:+4(刘二阳)
    super2080
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 755 分
    在线时间: 29(小时)
    查看super2080的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-02-13 16:07
    这个手册从哪里下?
    lifeisart
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 67(小时)
    查看lifeisart的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-02-13 19:39
    應該是電子齒輪比和機構的齒輪比沒算好,產生的累積誤差
    轩行天下
    我一直在努力
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 7015 点
    下载积分: 4008 分
    在线时间: 295(小时)
    查看轩行天下的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-02-17 12:59
    如果上面几位楼主你都试了不行的话,查一下,是否有电子磁场干扰
    为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
    shuxuan
    在路上
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 5163 点
    下载积分: 6150 分
    在线时间: 440(小时)
    查看shuxuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-17 15:38
    3楼的英雄,谢谢你。使用你的参数后,伺服电机精度好了。
    机械臂
