  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wangk0
人都有点过去~
发帖数量: 79 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
查看wangk0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-20 15:47
网上很多讲485的,搜出来一看,都一个模子复制出来的。不过硬件部分就那么接,这次详解PLC程序。
首先准备两本书,FX1S1N2N2NC编程手册(基本指令,步进梯形指令,应用指令说明书).pdf 和 FR-A500.pdf 。这两本可以去三菱电机官网下载最新的。前一本书重点看273页往后,后一本书看4.2.41节。看不下去书的,可以去看
http://www.ymmfa.com/read-gktid-144031.html 这个贴子里的三菱通讯基础的视频,快进着看还是很不错的。
PLC编程用到通讯部分的指令如下图:
[attachments=90531]
重点为RS, ASCI, HEX, CCD
能过查变频器手册,定义通讯的格式:我定义的为数据长度7位,偶校验,停止位1位,无起始符结束符,9600BPS速率。
PLC通讯格式的设定跟据变频器的设置,再写入到标志位里去,如下图:
[attachments=90532]
然后通过PLC说明书知道,使用BD板,D8120的11,10,9这三位必须为110。这下一来,我上面的参数对应到D8120里去为H0C86。
到这一步,就相当于快递公司有了,地址写了,就差包裹了。
下面就是做包裹
通过RS定义包裹的大小
然后从变频器的手册上,找到包裹的具体形式:
[attachments=90533]
[attachments=90534]
然后填写相关部分的数据:
这个地方的数据形式还得看变频器,毕竟PLC上就是定义一长串的数据,把这串数据写满就行了。
上面一张图里面其实就是具体的数据形式了,不过,三菱规定通讯时使用的是ASCII码,那像ENQ的ASCII码是多少就得查表了。
[attachments=90535]
指令代码也要查表
[attachments=90536]
截图了部分,都在上面我给的那一节书中。
下面以让变频器正反转为例编段程序:
首先写入通讯格式,将下面跟随的程序置为8位处理模式。8位处理模式是因为三菱厂商制定的通讯方式是8位的ASCII码。ASCII码是用8位的二进制来表示一位十六进制的数,如 H30表示十六进制的0,H46表示十六进制的F。我个人理解ASCI转换其实就是把四位的形式转成8位的形式,两个同样表示F,十六进制里是1111; ASCII码为01000110。
[attachments=90537]
上面是初始化程序,M8161为8位/16位的切换开关,ON时为8位。ZRST是清除数据区
下面开始定义缓冲区
[attachments=90538]
D200开始的十个寄存器的发送缓冲区,D600开始的十个寄存器的接收缓冲区。这个就像快递的中转站,要发的包裹得统一到一个地方,等通知发货的时候,一起发掉。接收同理。
填写数据形式,做包裹
其中用到的指令代码截过来
[attachments=90539]
我用X0正转,X2停止,X4  反转。
[attachments=90540]
M100M102M104可以不用,我连着触摸屏做实验的,单独用PLC时不用。
[attachments=90541]
D206,D207里面写入的数据根据指令说明里的说明来写,00为停,02为正转,04为反转。对就的按钮写对应的数据。因为D206在这三个指令里都是写0,所以放到公共赋值里去,偷点懒。
[attachments=90542]
CCD校验完D220放的ASCI码的和,D221里放的是列偶校验,这里只需要一个D220的值。
再把D220里的值进行ASCI转换。
[attachments=90543]
M8122变1后,D200到D209的数据就开始发送,发送完了后自动复位。
一个简单的通讯程序也就写完了。
[ 此帖被wangk0在2012-09-04 16:53重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(王天明) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(jhzong) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(王志勇爱媳妇) 辛苦了!
  • 下载积分:+2(a7950288) 热心助人!
  • 下载积分:+3(七十年代) 好贴!
  • 下载积分:+5(550374389) 好贴!
    wangk0
    人都有点过去~
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 64(小时)
    查看wangk0的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-08-20 16:12
    校验码管的范围是从地址到数据,我上面应该是D201到D207这7个ASCII的和。 漏写了。不过认真看我给出的书的部分,应该了解到的。
    GX WORKS2编了个例子,没加标注,我上面贴子里差不多写全了。
    FX2N-485-TEMP.rar (148 K) 下载次数:452
    wangk0
    人都有点过去~
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 64(小时)
    查看wangk0的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-20 16:20
    关于控制线部分,细看书吧。
    [ 此帖被wangk0在2012-08-29 10:39重新编辑 ]
    550374389
    发帖数量: 682 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    查看550374389的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-21 12:34
    顶一顶,很详细,不错啊!!!
    zgd319
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 89(小时)
    查看zgd319的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-21 19:45
    很详细,不错啊!!!
    caizhihua
    心有多大,舞台就有多大!
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 1070 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 26(小时)
    查看caizhihua的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-09-27 08:34
    谢谢分享
    aaweihua
    发帖数量: 517 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-27 08:52
    谢谢楼主
    jinhui
    jjjiiinnn
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 260 点
    下载积分: 9482 分
    在线时间: 103(小时)
    查看jinhui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-09-28 15:08
    不错啊谢谢分享好好看看多学
    feifeigg
    英国威勤球栅系列:http://www.qinfei8384
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 46(小时)
    查看feifeigg的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-10-11 20:07
    好贴谢谢
    机床自动化控制;设备电气改造;英国威勤球栅尺、数显表;动平衡测量机;三菱plc;三菱变频器;
    http://www.qinfei8384.cn/
    kenkid
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 7(小时)
    查看kenkid的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-20 11:16
    視頻的部份可以請樓主再分享一次嗎
    shizhongyang
    文卡
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 2738 分
    在线时间: 128(小时)
    查看shizhongyang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-10-20 11:20
    谢谢分享!
    wentao988
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 794 分
    在线时间: 116(小时)
    查看wentao988的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-02-11 23:17
    谢谢啦!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
