cyc2012
努力。
发帖数量: 80 个
工控威望: 920 点
下载积分: 9138 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-08 16:33
FX1N-24MR PLC 可以带模拟量模块么? 我想用模拟量控制变频器,希望师傅们介绍一下用什么模块好呢有价位最好了。
[ 此帖被cyc2012在2012-10-15 13:50重新编辑 ]
努力。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21515 分
在线时间: 9942(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-08 16:48
可以带FX0N-3A这个2入一输出的模拟量模块,当然也可以使用模拟量输入,输出扩展板。
Good Luck~
是FX0N-3A模块?
  • 下载积分:+5(cyc2012) 感谢!
    shfxfa
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 3096 分
    在线时间: 411(小时)
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-10-08 20:14
    可以的,用FX2N的AD/DA 模块
    FX2N?模块啊?我的是FX1N能用么?
    cyc2012
    努力。
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 920 点
    下载积分: 9138 分
    在线时间: 169(小时)
    查看cyc2012的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-10-09 08:12
    2位师傅我用的是FX1N的,FN2N和FX0N模块也能用?还是我理解错误了?
    努力。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6679 个
    工控威望: 38491 点
    下载积分: 21515 分
    在线时间: 9942(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-10-09 09:13
    引用第3楼cyc2012于2012-10-09 08:12发表的  :
    本图引用自FX1N系列PLC硬件手册:
    Good Luck~
