电脑
关于QD75定位不准的一个问题,纠结。。。。。
wuji001
217 个
394 点
689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-04-18 09:13
用QD75D4 J2S 伺服做定位 每圈的脉冲数我写的是8192 单位是MM 放大器的 电子齿轮比设的是 16:1 然后通过调整 每圈的移动量来调整定位精度,但是出现这么一个问题 ,比方说我先定位一个500 ,实际走的是510 调整每圈的移动距离后定位准确了 ,但是我再去定位200 或者300的时候就又不准了 ,也就是说我设置的这个每圈的移动量 在定位500的时候是准的 ,但是在定位非500MM的时候 就会有误差,我以前就是这么定的 也没什么问题 这次不知道怎么不行呢 ,还有我用J2S的伺服 编码器分辨率是131072 所以我在QD75上设每圈的脉冲数是8192 伺服放大器上设置 参数3和4 为16:1 这样有问题吗?多谢各位大侠了。。。
wuji001
217 个
394 点
689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-04-18 11:03
咋看了这么多 没人回呢
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2011-04-18 14:47
每一转对应的脉冲数,每一转对应的位移!
这样改会把机器搞糊涂的,所以先请把电子齿轮多看几遍
[ 此帖被daizhi在2011-04-18 15:14重新编辑 ]
xie8009
专业做超声波清洗设备
112 个
263 点
2547 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2011-04-18 15:01
驱动器的齿轮比你设了多少,最好设成一个整数如1PULS=0.001MM,这样结果就不会有误差了
wuji001
217 个
394 点
689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-04-18 15:19
我也想把脉冲当量调成1UM 但是减速比不知道,因为有些问题 弄这个设备的机械工程师也不知道 我就没办法调电子齿轮了 ,就只能是把电子齿轮固定成16 :1了 然后不断的试每转的移动距离了。
wuji001
217 个
394 点
689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-04-19 14:32
问题 解决 封贴
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
157 个
304 点
780 分
在线时间: 238(小时)
查看417369797的
发表于: 2011-04-22 20:37
朋友你是怎么解决的呀
wenluderen
人人为我我为人人
185 个
322 点
6371 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-04-28 10:48
没有遇过这类问题
hxy990119
187 个
337 点
3131 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-04-28 18:46
只知求助,一旦搞定就不再管他人,真是高人啊
wenweima
34 个
141 点
671 分
在线时间: 54(小时)
查看wenweima的
发表于: 2011-12-02 16:22
只知求助,一旦搞定就不再管他人,真是高人啊ps
joan
stronger and stronger!!!
212 个
238 点
1073 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-05 15:18
Stronger
wuji001
217 个
394 点
689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-12-06 12:03
我给PLC换了块电池 又换了个大功率的开关电源。。。
