jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 74 个
工控威望: 2275 点
下载积分: 574 分
在线时间: 202(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-28 06:29
发现昆仑通触摸屏解密必须要得到工程。
工程得到的途径:u盘备份,网口、usb方口。
思路:关闭上面三种途径,需要时打开。
后期将发布U盘去识别 增加识别码的视频、分期秒解视频........
1楼的方法已实现。下面是测试视频,请有兴趣的下载观看,多留建议。
通过网盘分享的文件:03669529b73a960fd77630803f8b29de.mp4
链接: https://pan.baidu.com/s/1rgtXaGXYlBaBplAljBnHiw 提取码: 1234
请有兴趣的朋友测试
注:仿真测试版,不能真正的进行锁控
通过网盘分享的文件:McgsPro锁控工具2.1仿真测试版.exe
链接: https://pan.baidu.com/s/1WB4xzxRR68RVNNa209uYJg?pwd=1234 提取码: 1234
使用方法,需要有网口的linux系统昆仑通态触摸屏。
电脑和触屏通过网线连接。
屏上电后触摸进度条。
触摸屏会进入后台设置界面。
界面上有 本系统ip地址:200.200.200.190之类的
设置电脑的有线网卡的ipv4与触屏同一段ip地址:200.200.200.10(注意不要和触摸屏一样)
运行上面的软件,输入ip:200.200.200.190回车,软件就会连接触摸屏。
TPC密码秒去除、恢复 视频 U盘方式,说明关闭U盘功能的重要性。
通过网盘分享的文件:屏幕录制 2026-02-16 083918.mp4
链接: https://pan.baidu.com/s/1FiRhby77-iNgmObAieVWpw?pwd=1234 提取码: 1234
McgsPro组态软件 工程密码、窗口密码、策略密码 动态获取视频
请不要把工程下载到触摸屏内(支持工程上传),因为你设置的所有密码都可以获取到原密码
有人把密码设置为汉字全角符号也是可以得到原密码的
通过网盘分享的文件:屏幕录制 2026-03-01 174641.mp4
链接: https://pan.baidu.com/s/1QcLC_pEgUhnYhhURpCa6Og?pwd=1234 提取码: 1234
工程中 获取用户密码视频。
http://www.ymmfa.com/job-gkaction-download-pid-2550825-tid-1790034-aid-318131.html
http://www.ymmfa.com/job-gkaction-download-pid-2550825-tid-1790034-aid-318132.html
http://www.ymmfa.com/job-gkaction-download-pid-2550825-tid-1790034-aid-318133.html
[ 此帖被jsxzlz在2026-03-04 07:56重新编辑 ]
vx:183-6123-8161
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1218 点
下载积分: 2326 分
在线时间: 720(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-29 18:46
引用楼主jsxzlz于2025-12-28 06:29发表的 有研究昆仑通态触摸屏加密的吗?欢迎进入讨论 :
发现昆仑通触摸屏解密必须要得到工程。
思路:关闭上面三种途径,需要时打开。
看看学习
qq群542424997
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 74 个
工控威望: 2275 点
下载积分: 574 分
在线时间: 202(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-31 06:45
关于是工程与下位机之间的加密体会
现在的解密技术只要有资金支持,运行的工程会被反编译。
解决这个问题只在工程上下会工夫没什么效果。
需要工程与下位一起加密,例如下位机存有 一些密码、分期数据的算法在下位机运行。
下位机一定是很难破解的一类设备,例如自已开发小板之类。
vx:183-6123-8161
chenshuai1
活到老,学到老V:18550114023
发帖数量: 149 个
工控威望: 704 点
下载积分: 8880 分
在线时间: 77(小时)
查看chenshuai1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-31 09:20
已经有大神可以用U盘备份提取程序了
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 74 个
工控威望: 2275 点
下载积分: 574 分
在线时间: 202(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-06 17:19
vx:183-6123-8161
zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
发帖数量: 220 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 353(小时)
查看zhenghong82的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-07 17:00
软件发出来找个触摸屏试试,谢谢
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
发帖数量: 631 个
工控威望: 1661 点
下载积分: 1793 分
在线时间: 958(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-07 21:45
其实屏程序没那么重要,不如好好研究把设备做精做细  销售靠谱点  先有全款才发货的底气
昆仑通态U盘还原程序,威纶/步科/欧姆龙bin提取反编译,繁易上传反编译,维控/显控/禾川/伟创上传解密
西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632   官网成功案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
速捷工控
发帖数量: 631 个
工控威望: 1661 点
下载积分: 1793 分
在线时间: 958(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-01-07 21:46
最好的方法就是不要往屏内下载
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 74 个
工控威望: 2275 点
下载积分: 574 分
在线时间: 202(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-01-08 06:01
引用第5楼zhenghong82于2026-01-07 17:00发表的  :
软件发出来找个触摸屏试试,谢谢
这样的软件由于特殊性需要定制,就是说每个人有每个人的专用软件用于自家产品的控制,不能通用,你想如果通用了只要有软件就任意打开别人加的锁,就没了加锁的意义了。
如果需要可以私信我,为你定制。需要有网口的昆仑通态触摸屏,最好是N系列的,因为出厂默认这功能是关闭的,需要开通,N系列的可以远程开通,或通过N系列插网线与其它有网口的连接也可以远程开通。
vx:183-6123-8161
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 74 个
工控威望: 2275 点
下载积分: 574 分
在线时间: 202(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-01-15 10:37
请有兴趣的朋友测试
注:仿真测试版,不能真正的进行锁控
vx:183-6123-8161
zhaode2888
发帖数量: 277 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 66633 分
在线时间: 877(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-01-17 21:55
   怎么玩了
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 74 个
工控威望: 2275 点
下载积分: 574 分
在线时间: 202(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2026-01-19 15:29
电脑和触屏通过网线连接。
屏上电后触摸进度条。
触摸屏会进入后台设置界面。
vx:183-6123-8161
