◆ 开关量输入及输出终端;状态监测、动作控制 ◆ 模拟量量输入及输出终端;传感器变送器接入 ◆ 通信接口:RS485,9600/1200bps,8、N/E、1 ◆ PLC标准MODBUS协议,组态软件通信配置 ◆ 可以直接代替有线的RS485网 ◆ 一体化设计,结构紧凑 ◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离 ◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW ◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率 ◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点 ◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境 ◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA ◆ 铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H) ◆ PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽 | ◆ 各种场合的无线遥控、遥测 ◆ 代替有线RS485网络 ◆ 代替有线PLC控制器 ◆ 工厂改造项目、随时增加监控点 ◆ 工业设备状态及故障无线监控 ◆ 管网压力、温度监测等模拟量采集 ◆ 无线远程开关控制 |
