吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 59(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8小时前
有一台1200PLC,需要做以下算法:
300 kW 的功率分解为:1 + 2 + 2 + 5 + 10 + 10 + 20 + 50 + 100 + 100 kW。
共10个功率档位。
例如,我任意在触摸屏输入168KW,PLC需要拆解计算,确认是哪几个Bit得电(以上共10个bit),再输出到Q点。
请假如何实现以上算法?我能想到的就是整除余数法,分别拆解个位、十位、百位数。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6673 个
工控威望: 38485 点
下载积分: 20940 分
在线时间: 9929(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7小时前
直接减法
例如  168-100=68   Bit9=1
68- 100= -68   Bit8=0
68-50 =18     Bit7=1
18-20 = -2    Bit6=0
18-10=8     Bit5=1
8-10= -2   Bit4=0
8-5=3      Bit3=1
3-2=1      Bit2=1
1-2=-1    Bit1=0
1-1=0     Bit0=1
Good Luck~
皮五
发帖数量: 905 个
工控威望: 3463 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 479(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 3小时前
豆包回答:
PLC 实现 300kW 10 档功率任意输出计算方案
你给的固定功率档位:1、2、2、5、10、10、20、50、100、100 kW(合计 300kW),PLC 计算任意目标功率输出的核心逻辑是:贪心算法(从大到小匹配档位),这是 PLC 最稳定、运算最快、无死区的方案。
一、核心原理
目标功率:PLC 内部设定值(0~300kW 整数)
匹配规则:从最大档位往最小档位依次扣减,能扣减就开启该档位,直到剩余功率 = 0
输出:10 个布尔量(对应 10 个功率点 ON/OFF)
二、PLC 标准实现代码(梯形图 / ST 语言通用逻辑)
我用结构化文本(ST) 编写,所有主流 PLC(西门子、三菱、欧姆龙、倍福)都兼容,直接复制可用。
1. 变量定义
st
// 输入变量
VAR_TARGET_POWER: INT := 0;  // 目标功率 0~300kW
// 剩余功率计算变量
VAR_REMAIN: INT;
// 10个输出档位(1=开启 0=关闭)
OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8, OUT9, OUT10: BOOL;
2. 主计算程序
st
// 初始化:剩余功率 = 目标功率
VAR_REMAIN := VAR_TARGET_POWER;
// ====================== 从大到小依次匹配 ======================
// 档位10:100kW
IF VAR_REMAIN >= 100 THEN
    OUT10 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 100;
ELSE
    OUT10 := FALSE;
END_IF;
// 档位9:100kW
    OUT9 := TRUE;
ELSE
    OUT9 := FALSE;
END_IF;
// 档位8:50kW
IF VAR_REMAIN >= 50 THEN
    OUT8 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 50;
ELSE
    OUT8 := FALSE;
END_IF;
// 档位7:20kW
IF VAR_REMAIN >= 20 THEN
    OUT7 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 20;
ELSE
    OUT7 := FALSE;
END_IF;
// 档位6:10kW
IF VAR_REMAIN >= 10 THEN
    OUT6 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 10;
ELSE
    OUT6 := FALSE;
END_IF;
// 档位5:10kW
    OUT5 := TRUE;
ELSE
    OUT5 := FALSE;
END_IF;
// 档位4:5kW
IF VAR_REMAIN >= 5 THEN
    OUT4 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 5;
ELSE
    OUT4 := FALSE;
END_IF;
// 档位3:2kW
IF VAR_REMAIN >= 2 THEN
    OUT3 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 2;
ELSE
    OUT3 := FALSE;
END_IF;
// 档位2:2kW
    OUT2 := TRUE;
ELSE
    OUT2 := FALSE;
END_IF;
// 档位1:1kW
IF VAR_REMAIN >= 1 THEN
    OUT1 := TRUE;
    VAR_REMAIN := VAR_REMAIN - 1;
ELSE
    OUT1 := FALSE;
END_IF;
三、输出对应关系(10 个功率点)
表格
PLC 输出    对应功率    序号
OUT1    1 kW    1
OUT2    2 kW    2
OUT3    2 kW    3
OUT4    5 kW    4
OUT5    10 kW    5
OUT6    10 kW    6
OUT7    20 kW    7
OUT8    50 kW    8
OUT9    100 kW    9
OUT10    100 kW    10
四、运行示例(验证正确性)
示例 1:目标功率 = 123kW
计算过程:
100 → 开启,剩 23
100 → 不开启
50 → 不开启
20 → 开启,剩 3
10 → 不开启
10 → 不开启
5 → 不开启
2 → 开启,剩 1
2 → 不开启
1 → 开启,剩 0
输出:OUT10、OUT7、OUT3、OUT1 = ON
总功率:100+20+2+1=123kW ✔️
示例 2:目标功率 = 255kW
100+100+50+5 = 255kW
输出:OUT10、OUT9、OUT8、OUT4 = ON ✔️
示例 3:目标功率 = 7kW
5+2 =7kW
输出:OUT4、OUT3 = ON ✔️
五、PLC 实用优化建议
限制目标功率范围
增加一行代码防止超量程:
st
IF VAR_TARGET_POWER > 300 THEN
    VAR_TARGET_POWER := 300;
END_IF;
IF VAR_TARGET_POWER < 0 THEN
    VAR_TARGET_POWER := 0;
END_IF;
整数运算
全程用整数(INT) 运算,PLC 无浮点误差,最稳定。
无无法匹配的功率
你的档位包含 1kW,0~300 所有整数功率都能精准输出,没有盲区。
总结
逻辑:从大到小贪心匹配,PLC 运算效率最高
代码:10 个简单 IF 判断,通用所有品牌 PLC
精度:支持 0~300kW任意整数功率精准输出
稳定:纯逻辑运算,无抖动、无误差
honggun
发帖数量: 1740 个
工控威望: 7223 点
下载积分: 50462 分
在线时间: 980(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 3小时前
引用第1楼cvlsam于2026-05-09 12:19发表的  :
直接减法
68- 100= -68   Bit8=0
68-50 =18     Bit7=1
18-20 = -2    Bit6=0
谢谢,通透。
