hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 618 个
工控威望: 724 点
下载积分: 2440 分
在线时间: 237(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
有两台一样的设备,PLC全被加密码不能读程序。
现其中有一台故障PLC寄存器数据被掉电丢失了,但手动操作及报警正常,说明程序还在。
现在想从好的那台机把PLC寄存器数据读出来,再导入有故障的PLC里,有何好的方法?
西门子接触的少,求高手指教,感谢!
hstec2002
发帖数量: 698 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 10363 分
在线时间: 911(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
简单粗暴,用触摸屏读取出来再用触摸屏写入到另一个PLC。理论上可行,但很耗时间。触摸屏读取与写入是不需要PLC的密码的,但西门子可以以位/字节/字/双字来寻址,这就有一大堆组合了。
QQ: 2845452345
zwk34
天天学习,努力进步。
发帖数量: 231 个
工控威望: 378 点
下载积分: 89802 分
在线时间: 678(小时)
查看zwk34的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
找SMART解密软件,能读写寄存器数据
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 660 个
工控威望: 819 点
下载积分: 2374 分
在线时间: 779(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 4天前
找大神几百块解决
QQ: 2490453455
hgz284631157
发帖数量: 618 个
工控威望: 724 点
下载积分: 2440 分
在线时间: 237(小时)
4楼  发表于: 4天前
引用第2楼zwk34于2026-05-05 17:23发表的  :
找SMART解密软件,能读写寄存器数据
试了有限制,不能全部读出来
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 660 个
工控威望: 819 点
下载积分: 2374 分
在线时间: 779(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 4天前
为什么不用组态软件读取呢?
QQ: 2490453455
hgz284631157
发帖数量: 618 个
工控威望: 724 点
下载积分: 2440 分
在线时间: 237(小时)
6楼  发表于: 前天
引用第5楼yha_4611于2026-05-06 14:24发表的  :
为什么不用组态软件读取呢?
太多了要所有的
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 666 个
工控威望: 793 点
下载积分: 2413 分
在线时间: 754(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 前天
触摸屏不是可以批量读取,写入吗,类似配方功能,自己写个脚本,把寄存器全部保存到HMI,然后再从HMI写到好的那个PLC里面。
其实,可以找大佬解密,smart好像不贵
网络家人
发帖数量: 644 个
工控威望: 901 点
下载积分: 94 分
在线时间: 775(小时)
查看网络家人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 昨天
可以全部读取
努力~学习 共同~进步
QQ:3591693775   VX:WF1603401
小熊软糖
发帖数量: 46 个
工控威望: 107 点
下载积分: 146 分
在线时间: 16(小时)
查看小熊软糖的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 昨天
不是应该问是什么触摸屏吗,如果能支持上载的触摸屏,就容易多了吧
全方位自动化解决方案提供!
T:15380450610
hgz284631157
发帖数量: 618 个
工控威望: 724 点
下载积分: 2440 分
在线时间: 237(小时)
10楼  发表于: 5小时前
个人是真不喜欢西门子
