linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-16 15:08
定时器要分配个DB,这个我都能忍,每个上升沿指令还要分配个暂存位是几个意思呢,本来就没有人关心这个暂存位,为什么要自己分配呢?我还得翻来翻去的找有没有重复使用,本来分配地址就比较纠结,这多浪费时间呀
[ 此帖被linzhenfu在2025-11-16 22:33重新编辑 ]
suleimei
发帖数量: 31 个
工控威望: 70 点
下载积分: 247 分
在线时间: 5(小时)
查看suleimei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-16 16:05
玩过了200、200smart系列就觉得很好了?
那你知道不知道smart系列的定时器放进了SBR或者眼指令放进了SBR,多次调用这个SBR会有问题?
博途反而可以解决。你觉得分配地址的时间就浪费了?
qwerty_123
www
发帖数量: 225 个
工控威望: 359 点
下载积分: 10915 分
在线时间: 85(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-16 16:47
M区 空间够大,可以专门划出一片区域用于放边沿指令的存储位(如图片中所示),把存储区划分的范围也标出来,避免和其它变量冲突,变量K的边沿存储位就起名K的上升沿存储位或下降沿存储位
最烦人的是变量表里不能插入空行,每个变量放在变量表里必须有名字,有些地址是预留的或者只是连续空间暂不使用的,但只要填在变量表里就必须有名字,没办法,就用excel生成成批的变量,就当做占位符了,使用时把名字一改就行,算是变通吧,尽管麻烦点
把时间继电器也专门分配一个数据块,也用excel预先分配一堆,使用时看着那个顺眼就用那个,名字一改就行,当然最好加个备注
[ 此帖被qwerty_123在2025-11-16 17:01重新编辑 ]
suleimei
发帖数量: 31 个
工控威望: 70 点
下载积分: 247 分
在线时间: 5(小时)
查看suleimei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-16 20:27
用好DB块这个好东西,也用好FB这个好东西。就能省去这么多麻烦事。这年头,非必要用什么M区啊。直接DB块多省事。
ytzidonghua
发帖数量: 2663 个
工控威望: 7377 点
下载积分: 13400 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-16 21:30
所谓引领潮流的软件
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
5楼  发表于: 2025-11-16 22:32
引用第1楼suleimei于2025-11-16 16:05发表的  :
为不关心的东西花时间不算浪费那你说什么时间算浪费?你的时间不值钱吗
世界杯之殇
发帖数量: 72 个
工控威望: 139 点
下载积分: 7374 分
在线时间: 78(小时)
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-11-17 08:40
无知者无畏,你知道上升沿下降沿不用指令自己怎么来写就知道为什么会有这个位了,没有这个位就不能做到沿监测
在每个FB块的static里面建立就不会出现需要单独区域自己建立变量来做这个位
你都有一个沿监测的位不也是单独的位,多一个就难了?
封装指令都是保证指令能正常使用下必须需要数据的建立,要用你就要遵守规则,要么你就不用
twatson
发帖数量: 195 个
工控威望: 392 点
下载积分: 2236 分
在线时间: 457(小时)
查看twatson的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-11-17 08:47
学会并习惯使用FB以及FB的多重背景、静态变量,是一种能力。
  • 下载积分:+1(yaming_zha) 好贴好贴!
    linzhenfu
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 321 点
    下载积分: 848 分
    在线时间: 289(小时)
    8楼  发表于: 2025-11-17 11:23
    引用第6楼世界杯之殇于2025-11-17 08:40发表的  :
    好像就你一个人知道有这个位一样,自动分配多省事,你知道了这个位,你打算拿来做什么用?
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 668 个
    工控威望: 795 点
    下载积分: 2417 分
    在线时间: 756(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-11-17 15:02
    博图的上升沿bit是拿来保存输入状态的吧,
    嫌麻烦,直接自己做个FB,内部处理输出上升沿,下降沿用呗,不过还是有背景数据块,
    hstec2002
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 2101 点
    下载积分: 10363 分
    在线时间: 911(小时)
    查看hstec2002的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-11-17 15:41
    看它不顺就自己与非或手搓一个FC,就没有背景数据块了。
    QQ: 2845452345
    suleimei
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 70 点
    下载积分: 247 分
    在线时间: 5(小时)
    查看suleimei的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-11-17 17:52
    引用第5楼linzhenfu于2025-11-16 22:32发表的  :
    这是不关心的东西?要被笑死了。
