yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-09 16:00
L     P##Any
      LAR1
      L     16#10
      T B [ AR1 , P#0.0 ]
      L B [ AR1 , P#1.0 ]
      L     16#5
      <>I
      JC    END
      L     0
      L W [ AR1 , P#4.0 ]
      ==I
      JC    _002
      T     #"#DB_OPN"
      OPN DB [ #"#DB_OPN"]
      L     16#84
      T B [ AR1 , P#6.0 ]
_002: L W [ AR1 , P#2.0 ]
      T     #DB_SUB
      L D [ AR1 , P#6.0 ]
      LAR1
      L     #DB_SUB
next: T     #SUN
      L W [ AR1 , P#0.0 ]
      T     #Temp1
      T     #数据输出
      L     #Temp1
      L     "编号查询".输入
      ==I
      JC    _003
      TAR1
      L     P#2.0
      +D
      LAR1
      T     #Temp2
      L     #SUN
      LOOP  next
_003: L     #Temp2
      L     P#2.0
      /D
      L     1
      +D
      T     #地址编号
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 536 个
工控威望: 992 点
下载积分: 12025 分
在线时间: 106(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-10 11:08
变量声明部分没有啊
Evaluate your time,
Controll your life.
hqokabc
发帖数量: 305 个
工控威望: 325 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 21(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-20 20:11
功底太差了,看不懂SCL语言
daniel4587
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看daniel4587的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-21 17:32
西门子这个不叫SCL,叫ST。但看起来好像是转换后的,不是源码吧。现在用这个少了,以前在STEP7环境里,300/400常用。现在西门子主推的还是SCL。虽然听说汇编这种ST运行是最快的,但没啥感觉。
世界杯之殇
发帖数量: 71 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 78(小时)
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-22 11:26
STL是 step7的历史产物,40开外的电气工程师前辈大多都是从这过来的也习惯性的用,可复制性决定了当时的地位!当时使用的情况也基本是处理一些重复的功能,例如阀门控制标准块,电机控制标准块,模拟量处理什么的,大部分建立一个中间变量当寄存器都能翻译过来,寄存器理解为一个不需要你建立的DB块就是,甚至很多现在都有官方指令了。真正写整体控制部分也是很少使用的!
[ 此帖被世界杯之殇在2026-01-22 11:39重新编辑 ]
yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
5楼  发表于: 2026-01-22 15:08
我还是喜欢用STL  语言编程,因为它Any 、Pointer 做间接寻址非常好用
世界杯之殇
发帖数量: 71 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 78(小时)
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-23 08:49
主要现在甲方不让用系列,还有硬件限制1200系列不支持,导致现在基本没有用武之地
yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
7楼  发表于: 2026-01-23 09:49
S7-300、400、S7-1500   包括 ET200SP CPU 系列 全部支持
