sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 478(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-25 20:34
现场干扰网络导致。
[ 此帖被sail88在2025-08-27 21:57重新编辑 ]
honggun
发帖数量: 1740 个
工控威望: 7223 点
下载积分: 50512 分
在线时间: 980(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-25 21:54
说了些什么,没看懂
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8190 个
工控威望: 10563 点
下载积分: 21534 分
在线时间: 3221(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-26 07:25
输入信号用的是 字???
单独用 位 试试...
119119771
发帖数量: 156 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 560 分
在线时间: 207(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-26 08:08
这是用信号做货物流,你的信号是不是高速的?结果每个信号是否做了记忆?
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
发帖数量: 294 个
工控威望: 492 点
下载积分: 4238 分
在线时间: 47(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-26 10:01
手动去挡着某个光电开关和货物到光电点不一致,建议排查现场接的反馈线,不清楚你现场加中间继电器没,我一般都是把反馈线接到中间继电器上,利用中继的NO/NC去判断到达的点
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 478(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-26 17:35
引用第4楼哈喽123于2025-07-26 10:01发表的  :
这是在用的设备程序。。。。本想去改下程序。。
停机与运行信号输入信号不一样。监控看I点输入。我都怀疑是不是网络问题。但人家程序跑的也正常。
我只想了解真的能停机信号正常。。运行后信号打乱的技术吗??
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 478(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-26 17:36
引用第3楼119119771于2025-07-26 08:08发表的  :
一般的速度。
tzhuang
发帖数量: 7 个
工控威望: 57 点
下载积分: 592 分
在线时间: 5(小时)
查看tzhuang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-02 09:56
连IO信号都没搞清楚的人,还有脸将责任怪罪在1500身上,今天又涨见识了
dk130125
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 8571 分
在线时间: 8(小时)
查看dk130125的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-08-03 08:52
现在弄好了吗
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 478(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-08-03 22:22
呵呵,网络的问题
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 478(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-08-03 22:23
引用第8楼dk130125于2025-08-03 08:52发表的  :
现在弄好了吗
网络的问题
sarazyn
发帖数量: 176 个
工控威望: 411 点
下载积分: 7047 分
在线时间: 56(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-08-18 19:38
数据包乱了?
引用第10楼sail88于2025-08-03 22:23发表的  :
网络的问题
