睡眠
西门子1215可以带多少轴
Pages: 1/3 Go
我真的不会啊
76 个
212 点
792 分
在线时间: 123(小时)
查看我真的不会啊的
发表于: 2025-03-16 18:53
用西门子1215目前带了14个伺服,感觉不稳定,有时候反应迟钝,扫描周期也一百多200ms,什么都不动的情况下,节拍从40s到50s,是带的太多,还是别的原因,会不会和电源有关系,一个空开带两个伺服。
simon_gu
48 个
111 点
416 分
在线时间: 25(小时)
查看simon_gu的
发表于: 2025-03-16 19:04
换1500, 1200的扫描就这样
我真的不会啊
76 个
212 点
792 分
在线时间: 123(小时)
查看我真的不会啊的
发表于: 2025-03-16 19:14
是扫描周期的问题吗,最低100最高300左右了,还是轴带的太多了
我真的不会啊
76 个
212 点
792 分
在线时间: 123(小时)
查看我真的不会啊的
是带的太多了吗,扫描周期最低100,最高300
simon_gu
48 个
111 点
416 分
在线时间: 25(小时)
查看simon_gu的
发表于: 2025-03-16 19:31
太多了, 超150该报了吧
我真的不会啊
76 个
212 点
792 分
在线时间: 123(小时)
查看我真的不会啊的
发表于: 2025-03-16 19:44
对啊,我把时间加长了点
我真的不会啊
76 个
212 点
792 分
在线时间: 123(小时)
查看我真的不会啊的
发表于: 2025-03-16 21:30
求大佬解惑,程序除了自动程序,剩下全是调用的功能块,别的基本全是scl,没有for遵循,定位也是基本的定位,扫描周期为什么这么长,这么不稳定。10个111 4个工艺轴
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5203 个
7564 点
165109 分
在线时间: 3297(小时)
查看sjm213的
发表于: 2025-03-16 23:27
带轴多了扫描周期是长……即使不带轴,感觉1200扫描周期比别的也是长。
有个项目带了10台111,扫描周期到了50~70ms;去掉轴可以减到7~10ms。
但是这个“不稳定”,主要还是从程序检查入手,检查不稳定在哪里。200ms的扫描周期不应造成节拍40s~50s的波动。
皮五
928 个
3486 点
5410 分
在线时间: 482(小时)
查看皮五的
发表于: 2025-03-17 07:57
如果定位确定(来回固定位置)用驱动器内部定位,用IO来激活位置
我真的不会啊
76 个
212 点
792 分
在线时间: 123(小时)
查看我真的不会啊的
发表于: 2025-03-17 23:32
每个轴都有30个位置,而且有很多套配方程序
eledesigner
懂一点点
2114 个
2382 点
3464 分
在线时间: 2562(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2025-03-18 08:39
你也真能搞,4个工艺轴,用个1215,换1500,或者这4个工艺轴换成EPOS试试。
duanyang
234 个
368 点
1034 分
在线时间: 827(小时)
查看duanyang的
发表于: 2025-03-18 09:30
老款的不支持IRT
Pages: 1/3 Go
西门子1215可以带多少轴
