sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 479(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-29 11:13
这个为什么算成了几倍数了》???  攺变量32位的了
[ 此帖被sail88在2025-06-30 20:51重新编辑 ]
yiyang1
发帖数量: 472 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 503(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-29 16:06
类型不一致
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
发帖数量: 294 个
工控威望: 492 点
下载积分: 4238 分
在线时间: 47(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-29 16:32
其实你可以转换成梯形图,然后监控起来,输入数据和你计算的是否一致就知道问题在哪了
工控的泪
飞来山上千寻塔闻说鸡鸣见日升不畏浮云遮望眼自缘身在最高层
发帖数量: 60 个
工控威望: 715 点
下载积分: 750 分
在线时间: 54(小时)
查看工控的泪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-30 16:26
数据类型不一样
飞来山上千寻塔,
闻说鸡鸣见日升。
不畏浮云遮望眼,
自缘身在最高层
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 829 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 4531 分
在线时间: 420(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-06-30 16:33
数据类型不一样
zzsaoe
发帖数量: 62 个
工控威望: 108 点
下载积分: 331 分
在线时间: 19(小时)
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-06-30 20:13
先转换数据类型,再计算
donxlr
发帖数量: 88 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 18(小时)
查看donxlr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-01 09:57
L P#1.0  这个有问题,P#1.0是指针,对应寄存器的是32位寄存器,前面24位位0,后面8位[0001 000],值是8,不懂的话去查一下文档,看看寄存器怎么表示指针的,这个转换成公式就是x*8,x对应的你的输入值,如果用常数,直接L 5就行,如果只用地址,必须是具有地址类型的地址,而不是单纯的地址指针,参考帮助的间接寻址
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 479(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-01 11:17
引用第6楼donxlr于2025-07-01 09:57发表的  :
感谢大佬解释,昨晚我也查了资料,了解到了
★ L P#1.0 //把1.0这个指针存入ACC1,此时ACC1的内容=00000008(hex)=1.0
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1076 个
工控威望: 5053 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-02 08:25
D?  R?
