努力奋斗赶超富二代
发帖数量: 49 个
工控威望: 134 点
下载积分: 615 分
在线时间: 33(小时)
查看270056303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-16 07:04
  • 下载积分:+1(朝阳-haiyun)
    270056303
    努力奋斗赶超富二代
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 615 分
    在线时间: 33(小时)
    1楼  发表于: 2023-12-16 07:07
    leisure
    撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 668 点
    下载积分: 53 分
    在线时间: 1418(小时)
    查看leisure的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-12-17 00:15
    现在主要问题是如何在win 11专业版操作系统上安装它
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1819 个
    工控威望: 4467 点
    下载积分: 7533 分
    在线时间: 1230(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-12-17 11:03
    Windows11的电脑别下,瞎折腾
    yejianwei
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 7532 分
    在线时间: 376(小时)
    查看yejianwei的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-12-17 15:54
    用虚拟机安装吧!我基本装在虚拟机的。
    15327153866
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 226 分
    在线时间: 109(小时)
    查看15327153866的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-12-18 12:00
    我安装也是这个问题。目前用的是V4 SP1。
    引用第3楼hlq_0815于2023-12-17 11:03发表的  :
    Windows11的电脑别下,瞎折腾
    [attachment=293228]
    leisure
    撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 668 点
    下载积分: 53 分
    在线时间: 1418(小时)
    查看leisure的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-12-18 15:48
    我记得以前也是安装西门子软件,当系统不兼容时,修改安装文件中的配置文件,增加操作系统的有关选项,使其兼容性提升,我再想是不是可以通过前面v4 sp1的系统安装配置文件修改sp2的,使其兼容win11各个操作系统的版本!
    su199003
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 813 分
    在线时间: 70(小时)
    查看su199003的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-19 15:55
    这win11不兼容,这不坑吗
    xgl898398
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 2019 分
    在线时间: 37(小时)
    查看xgl898398的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-01-02 13:19
    win11可以用的
    leisure
    撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 668 点
    下载积分: 53 分
    在线时间: 1418(小时)
    查看leisure的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-01-02 15:02
    引用第8楼xgl898398于2024-01-02 13:19发表的  :
    win11可以用的
    你的win11操作系统能够安装wincc flexible smart V4 SP2
    那你讲讲采用什么方法安装的吧,在下愿闻其详
    liulinjun
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1086 分
    在线时间: 53(小时)
    查看liulinjun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-01-13 08:44
    WINCC FLEXIBLE SMART V4 SP2 官网已出在WIN11中安装时,提示操作系统不符合要求。只能退出安装。
    记得之前SP1安装时并无问题,难道更新还倒退了不成?
    然后发现,需要手动修改安装目录下的Setup.ini文件,定位到以下文件位置
    [WINNT_OS_BUILD_NUMBERS]
    WINSERVER2019=17763,
    *WIN10=22631,*
    这里主要是修改WIN11为WIN10,后面的版本号无影响。如不行改为你系统的版本号。改完保存,顺利安装。运行测试无任何问题
    [ 此帖被liulinjun在2024-01-13 09:00重新编辑 ]
    雪山飞狐
    发帖数量: 7020 个
    工控威望: 9318 点
    下载积分: 19034 分
    在线时间: 701(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-01-13 11:19
    感谢分享。
