生产技术李钢
发帖数量: 416 个
工控威望: 11235 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 252(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-06 21:48
最近,遇到这样一个问题:Pro face触摸屏上有一些部分无论怎么点击均无反应,触摸屏上com口连线无松动现象,不知什么原因,请指点一下。
我的名字叫红
发帖数量: 20 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-06 21:58
你的意思是有些操作正常,有一些不正常。那就是屏有问题了。直接排除数捱线问题了,数据线有问题是屏操作所有异常,不会是部分异常
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 真诚感谢!
    zengfan.com
    墨守成规,厚积薄发。
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 617 点
    下载积分: 711 分
    在线时间: 49(小时)
    查看zengfan.com的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-11-07 09:03
    好好看看自己触摸屏程序写的对不对  屏幕应该不会坏一部分吧
    huohuaji
    好人李工
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 337(小时)
    查看huohuaji的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-11-07 11:26
    按钮的 读取写入地址是不是错误
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 21207 分
    在线时间: 252(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-11-07 11:34
    那么,有什么修理建议吗?
    cythyx
    发帖数量: 450 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1822 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-11-07 18:32
    有没被锁住
    360搜索
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 1605 点
    下载积分: 11486 分
    在线时间: 150(小时)
    查看360搜索的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-11-07 19:00
    你可能是按钮地址没通讯上哦
    我的名字叫红
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 2101 点
    下载积分: 3309 分
    在线时间: 86(小时)
    查看我的名字叫红的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-11-07 19:47
    在用设备就换屏。新作成设备就要看程序目标地址是不是一致,或者触屏编程软件是不是兼容
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6115 个
    工控威望: 7525 点
    下载积分: 110402 分
    在线时间: 4870(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-11-11 22:03
    你这个问题比较笼统,最好是看下程序,看看是否互锁还是受限安全等级等原因
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 21207 分
    在线时间: 252(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-03-07 10:54
    后来,有人将屏换了,就可以正常使用了----------这种触摸屏分成两部分:触屏部分和后面的存储部分,将触屏部分换掉就可以了。
           以上,仅供参考。
