fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-20 16:48
在涡轮增压器装配中,需要对执行器压力位移调整检查。操作如下:接上进气管,通高压气源,在这过程中,执行器推杆根据气压的大小,推杆行程跟着改变.需要保证执行器推杆行程是1MM(误差范围:-0.01mm~+0.01mm)的情况下进行检测,检测执行器内腔压力是否在设计标准允许范围内(设计值为850mmHg,误差范围:-10mmHg~+10mmHg),如果推杆行程过大,调整压力大小,直至是1MM行程时,记录压力值上存数据至主机.总的来说,即检测推杆行程是1MM时,对应的执行器内腔压力值。
我的问题是,用什么传感器检测推杆行程是准确在1MM(误差范围:-0.01mm~+0.01mm)位置?用什么部件做为进气控制机构,以便有效的控制进气压力,保证推杆行程准确在1MM?不知道要不要用到伺服阀?
请教了!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-11-20 16:58重新编辑 ]
yfdxb
发帖数量: 312 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-20 17:46
推杆于原位时,压力为零。加压后推杆动作。行走1MM即停止加压。将此时腔内压力进行记录。
不知理解是否如此?
高科技的话用电子尺。简单些,直接用导线接探针。
一点见解供参考
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-20 18:37
用编码器就可以,好像基恩士有一种传感器也是可以的!
这个人很懒,什么也没有留下!
湘婉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看湘婉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-20 19:13
我个人建议你使用电子尺。比较妥当。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-20 20:53
       电子尺是比较好的,但成本比较高,旋转式编码器也可以,成本较前者低,十倍或更高,这就要看你的银子
腔内压力,就用数字式的压力传感器就好了
    这种要求较严的东西,还是用油压的比;较好,压力稳压电源定,出力均匀,也就可以省去压力测量和行程的测量,不知这个方案是否适应你的现场要求,反正增压器的几个零件也用不了多大力,如果在深圳,我们可以可提供更多的帮助
ydc820
发帖数量: 560 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-20 23:50
这要看进口气压的流量,大的话达不到这个精度,小的话用电子尺,不过一天检测量估计不多
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
6楼  发表于: 2009-11-21 08:34
引用第4楼张平全于2009-11-20 20:53发表的  :
腔内压力,就用数字式的压力传感器就好了
感谢热心的朋友的回复!
想请问,用编码器能否达到-0.01mm~+0.01mm的精度?另外,根据推杆的行程调整进气压力以保证行程在1mm点上,应该选取什么部件做为驱动机构(用伺服阀吗?)?
我是在深圳啊.
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
7楼  发表于: 2009-11-21 08:40
引用第5楼ydc820于2009-11-20 23:50发表的  :
这是装配线上的最后一个必检工步,需要对每个产品检查.此检测工步允许耗时为约1分钟.
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
8楼  发表于: 2009-11-21 09:03
引用第1楼yfdxb于2009-11-20 17:46发表的  :
不知理解是否如此?
一点见解供参考
意思是这样.
只要保证推杆伸出的准确行程保持为1mm(允许误差-0.01mm~+0.01mm)就可以了.如果停止加压,也要准确行程保持为1mm.
对我来说,这已经是高科技了.
