认真
三极管电容小问题
duanyuzhong
查看duanyuzhong的
发表于: 2009-06-17 22:30
请问三极管的级间电容是个什么概念 是不是说三极管内部c b e极间有相等效的类似电容的东西 在高频率情况下 把三极管 对地 短路 分流而影响三极管的输入输出是吧
书上说的不清楚 很难理解
ljl5130
中国工控!雄起!
419 个
490 点
2460 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-06-18 10:32
输入为1MHz的方波,输出不变。
输入为1MHz的方波,增加结电容c3,c4,c5输出波形变化,图中为理想三极管,增加等效结电容。
输入改为3MHz的方波,输出波形严重变形。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-06-20 00:54
找书看看,电子入门篇五大元件。
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-06-20 08:32
三极管极间电容分有型和无型,但一般是只无型电容,有型电容是电路设置时根据电路的情况选用的,无型电容是看不到的,是因电路板或电路板走线和积尘潮湿产生的,在高频电路中易对电路产生干扰,
duanyuzhong
查看duanyuzhong的
发表于: 2009-06-20 22:38
[quote]引用第1楼ljl5130于2009-06-18 10:32发表的 :
[attachment=24497]
输入为1MHz的方波,输出不变。
[attachment=24498]
是不是 EWB仿真软件 太细心了 很真实啊 万分感谢 基本理解意思了 这个实验让人印象很深刻啊 谢谢大家
三极管电容小问题
