凡尘1111
发帖数量: 13 个
工控威望: 60 点
下载积分: 934 分
在线时间: 10(小时)
查看凡尘1111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
PID调节模块  手自动模式切换(包括现场阀门远程就地切换)的时候阀门会满行程动作一次然后回到正常  后面我改了程序能正常保持不动,但是会有延迟,其中设置了功能块里的动作速率,比如从PV从4变成了6阀门关 中途又回到了4  但是阀门还在关,得等到关完了才开,达到了目标值也不停 或者有很大得延迟   有用过的吗?帮忙解惑一下
[ 此帖被凡尘1111在2026-06-11 13:02重新编辑 ]
