学无止静
发帖数量: 126 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4988 分
在线时间: 448(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
在枕包机的横封工艺中经常使用"刀片当前位置"这个术语,对刀片而言,当前位置应当是相对基准点(剪切0点)的位置,这容易理解.
那么所说的"材料当前位置"也应是相对于材料的基准点而言,那"材料当前位置"的基准点是指何处或者说怎样定义呢?
求解惑!!!
gaoyingchun
发帖数量: 224 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 122(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
我记得有个色标传感器,用于调节膜位置;“材料当前位置”可能是横封时,根据色标传感器捕捉的电机位置
学无止静
发帖数量: 126 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4988 分
在线时间: 448(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
引用第1楼gaoyingchun于2026-05-25 10:53发表的  :
横封时色标传感器下大概率没有色标通过,可能捕捉不到任何信息。
实际上我的问题是:“材料当前位置”是相对哪个基准点而言的位置。
