科学
皮带线阻挡气缸控制
huiming
技术交流
653 个
6553 点
1559 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的
发表于: 2025-07-18 17:22
皮带线阻挡气缸控制:黄色是皮带线,绿色是光电感应,红色是阻挡气缸。 怎样控制阻挡1234顺序阻挡。 放行1,然后234补上。
士林变频器代理 18312516885
快乐小学生
好好学习,天天向上
596 个
1201 点
4874 分
在线时间: 325(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2025-07-18 17:42
应该都是在上升阻挡状态,在自己的下游是属于空闲时,再下降排出,排出后阻挡气缸上升等待排入,但是要注意气缸4后面的产品撞在一起了。
冠军欧洲
236 个
329 点
3109 分
在线时间: 870(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2025-07-19 09:38
https://www.bilibili.com/video/BV1DX4y1y7rF?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&vd_source=9766ce9f8e64e6fc4d4dd004c86c7af7
梦雨天涯
微信hui530527 &
5249 个
10221 点
7040 分
在线时间: 3809(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2025-07-19 10:31
例如想要2放行,那就要判断1是否有料和是否挡住……1放行也是如此,判断后面有没有料,没有料就打开
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
wchny123
230 个
247 点
2295 分
在线时间: 352(小时)
查看wchny123的
发表于: 2025-07-19 14:44
除了楼上说的方式,还需要注意报警的处理,例如人工处理异常,产品弄乱了,也要能保持正常生产。这种方式做过好多条自动线体
shang163
13 个
888 点
3009 分
在线时间: 85(小时)
查看shang163的
发表于: 2025-07-21 10:15
学习了
gxtmdb82164
912 个
1291 点
937 分
在线时间: 732(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2025-07-21 11:01
把后面几个气缸的到位开关串到前面的光电输入不就行了~
本质上就是一个优先级控制,
工位4的优先级最高没有任何条件,光电有信号就触发气缸4动作
工位3的光电要触发气缸3还需要串入4的到位信号(或者莽一点直接串工位4的气缸电磁阀输出信号)
工位2串工位3的动作信号,一个接一个就行了
最简单的办法还是写一个fb,增加一个是否使能的条件,工位4的使能条件直接接入alwaysOn,其他的工位使能接入下一个工位的动作信号
有多少个工位就拉多少个fb,包括故障处理都可以写到fb里面,做统一处理
下载积分:+1(zyiwd@1) 真诚感谢!
wangnaizhi
1358 个
2264 点
5040 分
在线时间: 1194(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2025-07-21 15:04
不停输送带的话 你首先要考虑一下 你的消耗速度能不能跟上 能跟上就可以 不能咋讨论都是空话
停输送带的话 那就没有啥问题了 都不用讨论的 最基本的控制
[ 此帖被wangnaizhi在2025-07-21 15:15重新编辑 ]
麦克朱
702 个
934 点
719 分
在线时间: 298(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2025-07-21 18:42
记状态,0123对应无料,入料中,到位,出料中,每个工位根据自身状态选择动作
江南维修
11 个
143 点
1617 分
在线时间: 96(小时)
查看江南维修的
发表于: 26天前
我现在手上也想做2条类似的皮带线,有做过的借鉴下!
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
322 个
2103 点
1050 分
在线时间: 189(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 13天前
1、如果1无料---》放行2 如果1有料---》阻档2
2、如果2无料--》放行3 如果2有料---》阻档3
3、如果3无料--》放行4 如果3有料---》阻档4
还有一个关键就是阻档4,每放一个要阻档掉,产品连续的就可能会有问题
好好赚钱
congrikunge
318 个
737 点
704 分
在线时间: 881(小时)
查看congrikunge的
发表于: 11天前
前面一个一个放就好了 主要是最后一个 产品在一起怎么分开 还是你的阻挡气缸是顶住产品?
皮带线阻挡气缸控制
