bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1349 个
工控威望: 1634 点
下载积分: 4316 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-10 20:03
台达伺服控制器控制一个轴水平运动。机器用了好几年,近几天,每天都有出现AL.001报警,查手册,显示过电流。目前没有找到原因。检查了线缆。联轴器等,暂没发现问题。望大佬指点思路对策。
[ 此帖被bruce2020在2026-01-10 20:20重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(zhaoaron) 热心助人!
    张文生
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 1482 分
    在线时间: 33(小时)
    查看张文生的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2026-01-10 20:24
    看电机接线是不是有问题,还是伺服上有什么东西,这上面好多灰啊。还是轴哪里有碰撞啊
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 4421 点
    下载积分: 5205 分
    在线时间: 329(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2026-01-10 22:05
    查查接线头吧
    工控小c
    宁波周边项目合作V:fisherman_77
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 2507 点
    下载积分: 15844 分
    在线时间: 661(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2026-01-11 08:51
       有没有过拖链
    rongbing
    发帖数量: 1260 个
    工控威望: 1503 点
    下载积分: 34036 分
    在线时间: 347(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2026-01-11 10:24
    换个电机试试
    li19930121
    发帖数量: 1034 个
    工控威望: 2597 点
    下载积分: 4555 分
    在线时间: 458(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2026-01-16 08:20
    电机拆下来空跑,没问题换动力线电缆
    wwr1992
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 5767 分
    在线时间: 369(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2026-01-16 09:33
    先断电手动推推看电机是不是一样丝滑,机构没卡住的话把线拔了重新插上,或者把电机编码器线都换掉测试,我比较常遇到的就是线或者接头有问题
    zhuyongxiong
    发帖数量: 885 个
    工控威望: 6361 点
    下载积分: 5249 分
    在线时间: 662(小时)
    查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2026-01-16 10:43
    检查相对应的感应开关可能有不良,比如磁感、和容感接近开关
    人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
    wangnaizhi
    发帖数量: 1355 个
    工控威望: 2261 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 1189(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2026-01-16 11:38
    有可能是制动电阻出问题了 速度快了以后 制动电阻吸能不够 导致刹不住车 就报过电流了  解决方案有2个
    1、检查制动电阻,看一下是不是有问题了
    2、降一下速度试试,看还报不报警
    山河已秋
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 3326 分
    在线时间: 250(小时)
    查看山河已秋的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2026-01-16 11:39
    感觉像是电机线缆弯折久了,运动的时候内部线材接触不良导致的
