loveall
发帖数量: 56 个
工控威望: 287 点
下载积分: 7178 分
在线时间: 426(小时)
查看loveall的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 49天前
现场一台FX3u带一个FX3u-16CCL-M,带6个远程IO站(2个32点输入,4个16点输出),目前前面四个站(1-4)通讯正常,后面两个站(5-6)通讯不上,FX3u-16ccl-M更换过还是一样的结果,远程IO站也调换过,设不同站号或者把输入输出远程站更换位置,都是1-4站通讯正常,5-6站通讯不上,百思不得其解,求教各位有没有遇到这种问题?
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 723(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 48天前
引用楼主loveall于2026-04-09 21:13发表的 三菱CCLINK通讯不上 :
看下后面站的参数有没有问题,检查下
qq群542424997
loveall
发帖数量: 56 个
工控威望: 287 点
下载积分: 7178 分
在线时间: 426(小时)
查看loveall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 48天前
参数就是站号和通讯速率都设置了,远程IO模块应该没问题,因为设为1-4就可以,射程5-6就不行
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 386(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 48天前
超過FX3U的最大IO數? >384點
loveall
发帖数量: 56 个
工控威望: 287 点
下载积分: 7178 分
在线时间: 426(小时)
查看loveall的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 47天前
引用第1楼leechengyu于2026-04-10 15:39发表的  :
超過FX3U的最大IO數? >384點
确实是这个原因,谢谢了
