仙风道谷
发帖数量: 27 个
工控威望: 73 点
下载积分: 533 分
在线时间: 9(小时)
查看仙风道谷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-30 15:29
请问一下,PLC+触摸屏+雷赛驱动器,驱动器要通过485口进行速度设定,有两种连接模式:
A:触摸屏网口连PLC + PLC485连接驱动器
B:触摸屏网口连PLC + 触摸屏485连驱动器
这两种模式,大家都采用哪种模式?哪种是标准的连法?
麦克朱
发帖数量: 686 个
工控威望: 917 点
下载积分: 670 分
在线时间: 288(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-30 15:37
PLC会方便一点
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-30 18:58
都可以,没有标准一说
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-10-30 20:04
都行,这里没有所谓的标准。
主要是看PLC那边的控制和参数设置是否有重叠的需求,比如说经典的应用场景是从触摸屏设置伺服速度,PLC仅靠IO交互控制伺服启停,那这个时候从触摸屏设置伺服会简单的多,对PLC来说他也不用管你是伺服还是什么,反正是IO交互。但是如果控制也要从485走,那反正最后最多的程序是写在PLC里面,还不如都从PLC走,触摸屏仅做变量映射。
实际上,不仅仅是速度控制,很多高功能伺服有内置定位功能的,都可以这么玩。触摸屏设置运动参数,PLC仅依靠IO控制伺服切换位置,做点到点运动足够了,而且还简单。
刺猬果果
发帖数量: 134 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 148(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-10-30 20:07
A吧,我以前就是这样搞得,不然哪天需要读驱动器某个参数来处理就麻烦了
已翻身的咸鱼
发帖数量: 354 个
工控威望: 631 点
下载积分: 443 分
在线时间: 657(小时)
查看已翻身的咸鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-10-31 11:25
A
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-10-31 11:29
触摸屏会有延迟
仙风道谷
发帖数量: 27 个
工控威望: 73 点
下载积分: 533 分
在线时间: 9(小时)
查看仙风道谷的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-11-21 11:00
PLC写了好几步的指令
yeemoon
发帖数量: 116 个
工控威望: 178 点
下载积分: 643 分
在线时间: 53(小时)
查看yeemoon的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-11-21 12:39
B方便简单,但是A可操作性多
apec1688
发帖数量: 50 个
工控威望: 67 点
下载积分: 524 分
在线时间: 16(小时)
查看apec1688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-11-25 07:58
没有区别吧,PC+PLC+触摸屏   穿透通讯
引用楼主仙风道谷于2025-10-30 15:29发表的 雷赛的驱动器连接 :
