放松
汇川变频器采用端子控制
铁锹庄稼汉
95 个
175 点
820 分
在线时间: 21(小时)
查看铁锹庄稼汉的
发表于: 2025-11-12 13:23
现场使用 的汇川变频器采用端子控制,但是频率也是通过触摸屏设定的,正常的频 通过 触摸屏设定不是要从用通讯控制吗, 这个是怎么解释 ?
成缘一会
89 个
214 点
7575 分
在线时间: 229(小时)
查看成缘一会的
发表于: 2025-11-12 13:44
看不明白你要表达的意思。启动运行方式和频率给定方式这两个是不同,是分开的,要看你参数设置的
63 个
90 点
974 分
在线时间: 84(小时)
查看1252102848的
发表于: 2025-11-12 14:15
可以理解运行速度和运行条件
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
401 个
523 点
2253 分
在线时间: 172(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2025-11-12 14:58
看你电路,触摸屏485通信可以直接给变频器频率的,触摸屏连PLC也可以段子模拟量给速度
jxs123
weɪk ʌp
1015 个
2532 点
184 分
在线时间: 389(小时)
查看jxs123的
发表于: 2025-11-12 15:15
你的设定 是通过PLC控制的HMI可以读出PLC点位 也可以写入PLC 最终线路还是在PLC输入信号给定的
welcome:4057363
汇川变频器采用端子控制
