gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-26 05:13
各位大佬早上好
     小弟  第一次基恩士KV-STUDIO软件    PLC KV8000和IAI电缸网关RCON-GW-EP-FU1走EIP通讯
但是在配置过程中,发现它这个软元件分配区域大小是固定8字,我重新安装了EDS文件也是同样的
我想知道的是,因为我的电缸有3个,我是从W240起始配置的软元件,它需要排列到W26F才能结束
但是这里不能选择,是不是说这里固定8字不会影响使用W247后到W26F的地址,只是这里不能 改变而已
每天学习一点点
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3430 个
工控威望: 25045 点
下载积分: 4768 分
在线时间: 1882(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-26 11:29
不够再多加几个不行么
自动化单机,生产线,项目编程调试!
冠军欧洲
发帖数量: 236 个
工控威望: 329 点
下载积分: 3109 分
在线时间: 870(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-27 13:04
是不是EDS文件有问题,找IAI厂家确认一下
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-10-27 13:09
学习一下,IAI是电缸吗
czz674613079@163.com
lct0502
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 205 分
在线时间: 114(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-10-27 16:03
引用楼主gz068909于2025-10-26 05:13发表的 基恩士KV-8000控制IAI  EIP通讯难题 :
各位大佬早上好
文件拖拽3个就行了
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-10-27 21:55
估计是,我在他们官网重新下载安装了依然是一样的,只能回去的时候联系下厂家了,
引用第2楼冠军欧洲于2025-10-27 13:04发表的  :
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-10-27 21:56
只有一个网关,一个网关带3个轴,拖3个出来就不正确了
引用第4楼lct0502于2025-10-27 16:03发表的 Re:基恩士KV-8000控制IAI  EIP通讯难题 :
文件拖拽3个就行了
每天学习一点点
aihongmei13
发帖数量: 16 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2609 分
在线时间: 201(小时)
查看aihongmei13的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-10-29 08:17
希望对你有帮助
  • 下载积分:+5(gz068909)
    gz068909
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1249 分
    在线时间: 75(小时)
    查看gz068909的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-10-29 09:30
    引用第7楼aihongmei13于2025-10-29 08:17发表的  :
    希望对你有帮助
    非常感谢  第一次用基因士  太困难了     谢谢帮助我已经长到它了
    每天学习一点点
