偶是天宁宁
发帖数量: 74 个
工控威望: 111 点
下载积分: 649 分
在线时间: 11(小时)
查看偶是天宁宁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-26 04:17
之前一部分程序调试都差不多了
因为机器顶出两个轴承,顶杆退回的时候会把轴承带出来,
于是设法让模板移动1到2个毫米,
把轴承卡住,再退回顶杆.
想着改一下程序就十几分钟.
结果没有想到,简直一个大坑,这也不行那也不行.
数据处理出现稀奇古怪的事情,想想之前测试的时候,
正负数电机正反转都好好的,正儿八经用到的时候,
幺蛾子是一个又一个,没完没了.
滚珠丝杠滑台,在X轴当前位置移动2mm,
当前位置存储在D230,数据类型32位浮点数,设置参数=300
移动数据存储在D252,数据类型32位浮点数,
执行指令DSUB D230 D252 D182
也就是300-2=298
监看状态数据D230变成1133903872,D252变成1073741828.
D182得出60162044.
莫名其妙。
下面DEDIV D182 D264 D184更加离谱
D182居然和上面不一样,变成了8.816e-037
这些数据我都不知道怎么冒出来的.
hstec2002
发帖数量: 698 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 10363 分
在线时间: 911(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-26 07:20
数据类型是浮点数,运算又用DSUB,当然是这样。
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 真诚感谢!
  • QQ: 2845452345
    飞龙舞天
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 1248 分
    在线时间: 509(小时)
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-08-26 07:25
    浮点数就得用浮点运算指令,不能用普通运算指令
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 热心助人!
    rongbing
    发帖数量: 1260 个
    工控威望: 1503 点
    下载积分: 34146 分
    在线时间: 348(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-08-26 07:42
    运算法则不对,当然结果就不对,很正常,不要老想着,是plc的问题
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 感谢分享!
    15811806196
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 1178 分
    在线时间: 253(小时)
    查看15811806196的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-08-26 08:03
    第一行是整数运算,下面的是浮点运算,即使是同一个寄存器当然显示的结果也不一样
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 好贴好贴!
    congrikunge
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 732 点
    下载积分: 699 分
    在线时间: 877(小时)
    查看congrikunge的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-08-26 08:07
    你自己指令用错了 而已。。。
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 真是好人!
    17312588730
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 109294 分
    在线时间: 150(小时)
    查看17312588730的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-08-26 08:08
    是的,第一行就错了
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 好人好运
    工控小c
    宁波周边项目合作V:fisherman_77
    发帖数量: 701 个
    工控威望: 2512 点
    下载积分: 16144 分
    在线时间: 664(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-08-26 08:14
  • 下载积分:+1(偶是天宁宁) 说得对啊
    偶是天宁宁
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 11(小时)
    查看偶是天宁宁的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-08-26 08:15
    谢谢 PLC指令还不熟悉
    feifei23728
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1064 分
    在线时间: 187(小时)
    查看feifei23728的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-08-26 08:51
    用的全都是软元件地址,不区分类型的。而且进给值和当前值尽量用DINT,运算的时候用FLOAT不损失精度,最终还是要转换为DINT给电机,如果用标签能避免类型的问题,用错了有提示
    hgz284631157
    非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 726 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 237(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-08-27 20:08
    引用第1楼hstec2002于2025-08-26 07:20发表的  :
    正解
    sunzengli
    发帖数量: 853 个
    工控威望: 1240 点
    下载积分: 2108 分
    在线时间: 274(小时)
    查看sunzengli的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-08-30 09:05
    可不单单三菱是这样,梯形图语言进行运算就是件非常麻烦的事,单精度整数,双精度整数,浮点数,是三套不同的运算指令,数据类型不同要先转换再运算。所有的PLC都是如此,博图弄的稍微方便一点,让你把指令拖到界面上然后选择数据类型,本质上是一样的。
    所以,梯形图语言不擅长数据运算,它的长项是逻辑处理。
