一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 748 点
下载积分: 526 分
在线时间: 104(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-12 12:05
松下PLCCHO脉冲通道坏了,想改成CH1通道,向导生成的HOME指令后面K0改成K1跟SPDH指令后面K0改K1.还有R9120改R9121。DT90052前面改1通道的,输入点X5跟x7对调。下载进PLC电机会转了,但是影响到了程序逻辑,是还有哪里需要改吗?
附件: 1111.rar (27 K) 下载次数:36
tivian6699
发帖数量: 31 个
工控威望: 79 点
下载积分: 8993 分
在线时间: 31(小时)
查看tivian6699的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-13 16:22
把X1通道的光耦换到X0上去
泰山之石
A
发帖数量: 2393 个
工控威望: 2710 点
下载积分: 12318 分
在线时间: 948(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-15 11:50
不知是不是这里的原因
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1040 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 14222 分
在线时间: 332(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-15 11:55
数据表更好用
一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 748 点
下载积分: 526 分
在线时间: 104(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-15 13:32
引用第1楼tivian6699于2025-08-13 16:22发表的  :
把X1通道的光耦换到X0上去
有这打算。
一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 748 点
下载积分: 526 分
在线时间: 104(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-15 13:39
引用第2楼泰山之石于2025-08-15 11:50发表的  :
不知是不是这里的原因 [attachment=313903]
这里也改了。改了HOME指令报运算错误,PLC打不了RUN。咨询厂家直接说不想改,改了有BUG,不知是不是影响到扫描周期了,
一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 748 点
下载积分: 526 分
在线时间: 104(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-15 13:48
引用楼主一三五七九于2025-08-12 12:05发表的 求大神帮忙看下。松下PLC改脉冲通道更换问题。 :
修改上面的数据后,程序监控有些置位的位元件没有复位到,导致程序流程不满足,跑不了。CH1通道应该占用不了那些位元件,不会重复吧
cs315322392
发帖数量: 214 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 118(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-16 15:49
没看你程序,如果二楼的设置你修改了,程序里面的通道也改好了
还有个DT90348.  DT90352.
你去找下,是不是没修改
一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 748 点
下载积分: 526 分
在线时间: 104(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-08-16 18:15
引用第7楼cs315322392于2025-08-16 15:49发表的  :
你去找下,是不是没修改
感谢回复,程序很少的步数,没有这两个储存地址,就是想搞清楚为啥改个通道都能影响到逻辑。程序是4工位,装料完成踩脚踏转一下。
