binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 227(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 36天前
现场有两台设备是台达EH3 PLC版本v2.0,使用下X0,X1对应的高速计数器C235,C236.用来记圈数,现在经常出现周期性的不计数故障,平均每天2、3次,PLC重新上电或切换RUN-STOP开关也就正常工作计数。怀疑CPU问题,就更换备用PLC也还是同样问题。怀疑干扰,给PLC供电加了滤波器,也同样出现。电柜里就4台100w汇川伺服放大器,和一台台达vfd-b系列2.2kw的变频器,接地良好。有知道还有什么原因会引起PLC死机吗?另外,上下计数辅助继电器M1235,1236正转复位正计数,反正置位负计数,复位置位比较频繁,这个会有影响吗?
雪山飞狐
发帖数量: 16590 个
工控威望: 17673 点
下载积分: 63297 分
在线时间: 1226(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 36天前
这个问题,处理起来麻烦,建议你换个主机试试看吧
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 227(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 36天前
更换过主机的,还出现这问题,有点束手无策
ren1823
发帖数量: 381 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 299 分
在线时间: 559(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 35天前
M1235,1236是人为设置OFF/ON指定单相计数器是加计数还是减计数,频繁ON/OFF大概率是程序问题,可能是批量操作的指令的数据里这两个特殊M包含了
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 35天前
建议使用硬件计数器   软计数器可能频率上不去
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 649 个
工控威望: 755 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 242(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 35天前
以前有用过台达的容易烧点
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 227(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 34天前
不是程序问题,应用要求就是需要经常变更计数方式,因为电机回来正反转
引用第3楼ren1823于2026-04-28 13:52发表的  :
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 227(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 34天前
输入频率没有问题,最快不会超过40Hz,也就是25ms,接近开关的响应时间也都在这个范围内,台达硬件计数器指哪个?
引用第4楼yerong于2026-04-28 15:23发表的  :
mtc04245
发帖数量: 451 个
工控威望: 561 点
下载积分: 36628 分
在线时间: 531(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 32天前
觉得PLC出问题的可能性不大,接近开关的线长是否过长,或直接替换成光电开关试试。
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 227(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 30天前
谢谢建议,光电开关可以考虑测试一下
