发帖数量: 63 个
工控威望: 90 点
下载积分: 974 分
在线时间: 86(小时)
查看1252102848的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-26 05:42
搞一台绕线机,用信捷XD5E,误差累积会越来越大,把伺服电子齿轮比调大用处不大,请大佬指点一下。还是这种机器用总线控制会比较好
1252102848
发帖数量: 63 个
工控威望: 90 点
下载积分: 974 分
在线时间: 86(小时)
1楼  发表于: 2025-04-26 05:57
用的是PLSF指令
1252102848
发帖数量: 63 个
工控威望: 90 点
下载积分: 974 分
在线时间: 86(小时)
2楼  发表于: 2025-04-26 07:02
走固定线速度,绕第二层就有误差,到后面累积误差越来越大
andy003
精华主题: 1 篇
发帖数量: 420 个
工控威望: 14214 点
下载积分: 114259 分
在线时间: 3990(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-26 07:21
引用第2楼1252102848于2025-04-26 07:02发表的  :
你的誤差是伺服位置誤差 還是線排不好(第二層起點有沒有偏移1/2線徑)
用的是PLSF指令
繞線不是應該用補間指令? 你是繞哪種東西?
[ 此帖被andy003在2025-04-26 07:41重新编辑 ]
皮五
发帖数量: 911 个
工控威望: 3469 点
下载积分: 4825 分
在线时间: 479(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-26 09:50
这个绕线不是根据转了多少圈来的吗?
1252102848
发帖数量: 63 个
工控威望: 90 点
下载积分: 974 分
在线时间: 86(小时)
5楼  发表于: 2025-04-26 10:16
每层加了两倍线缆直径,前面有送线机构。要横速。感觉用脉冲控制不是很好用。
1252102848
发帖数量: 63 个
工控威望: 90 点
下载积分: 974 分
在线时间: 86(小时)
6楼  发表于: 2025-04-26 10:18
引用第3楼andy003于2025-04-26 07:21发表的  :
每层加了两倍线径长度
siyatu2001
发帖数量: 642 个
工控威望: 701 点
下载积分: 70481 分
在线时间: 893(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-04-27 19:01
信捷有团队搞收卷,不过程序算法都是保密的,我也是换了其它方案搞定的
泰山之石
A
发帖数量: 2392 个
工控威望: 2709 点
下载积分: 12316 分
在线时间: 948(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-04-28 09:55
不是参数里面有补偿吗?,试试每圈补偿看看
秋雨231
发帖数量: 149 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 201(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-07-06 21:51
  是实际卷径和计算的有误差吗?
qiujingsong
工控行者
发帖数量: 174 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 607(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-07-07 08:44
收卷机用伺服或高精度编码器。用360度模数做。可清除误差
旋转编码器
发帖数量: 218 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-07-09 15:22
可以试试采用绝对值编码器来做位置控制
附件: 16单圈并行信号编码器17.pdf (708 K) 下载次数:22
附件: GES58单圈绝对值并行-4096.doc (324 K) 下载次数:18
旋转编码器
