电脑
求总电流
luwenhua1985
我回来了
186 个
307 点
1250 分
在线时间: 98(小时)
查看luwenhua1985的
发表于: 59天前
按额定功率算出总功率110KW,那额定电流应该再200A左右。
问题是用功率表监测到最大功率50A
那这个同时系数/需要系数怎么算?一刀切直接3折?留余量5折?
gkrjy_w
143 个
170 点
554 分
在线时间: 18(小时)
查看gkrjy_w的
发表于: 59天前
实测时候,所有设备都满载了?不满载到不了额定吧?
不小心遇见你
3 篇
2117 个
3111 点
25740 分
在线时间: 1583(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 59天前
了解下 装机容量(Pe)和计算负荷(Pjs)
建议查看伺服电机的负载率计算,如果有些无法知道负载率 。直接钳形表测电流 计算功率 再除0.85,就是需要的电流
另外就是上电电流的问题,如果是容性负载,这个电流可能上电时更大
项目、视觉、通讯QQ3515716
honggun
1737 个
7220 点
50376 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的
发表于: 59天前
根据机器的负债率计算
求总电流
