hdhhyl198331
发帖数量: 14 个
工控威望: 64 点
下载积分: 254 分
在线时间: 72(小时)
查看hdhhyl198331的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-26 14:41
其中的送料流程如图所示:去除首刀废料和最后剩余废料,产品板材有大小边,在触摸屏上输入大小边尺寸,用两个Y轴伺服轴控制大小边的尺寸定位后裁切机裁切。客户的整板尺寸有多种类型,裁切的产品板材也可以设定任意尺寸,但都是统一规格。所以,第二刀的就要大边和小边定位距离数据交换,具体切多少刀可以事先运算出来。所以,一个循环用梯形图比较麻烦,刀数从几-上百不等。所以有大佬可以搞个ST语言的流程,不管任意多少刀数和产品尺寸。
hdhhyl198331
发帖数量: 14 个
工控威望: 64 点
下载积分: 254 分
在线时间: 72(小时)
1楼  发表于: 2025-06-26 14:54
各类产品尺寸事先调试好,数据存到配方里,方便切换调用,麻烦的事,一个循环流程对应多种尺寸的产品的裁切。
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-03 09:00
板材料卷直线运动,Y1轴和Y2轴切刀定位运动?
就是切斜板那种,YI和Y2轴是相当于两个手送料的,用PLC做肯定没有用CAD路径导入那种工控机做的高端。
[ 此帖被hezhen880924在2025-07-07 11:42重新编辑 ]
皮五
发帖数量: 927 个
工控威望: 3485 点
下载积分: 5407 分
在线时间: 482(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-03 10:18
这个图片中的直刀和斜刀是同一个刀切的吗?
刀是标准剪板机,Y1和Y2送料有斜度,还要省料,不是切个矩形。还要有配方和很多种类型和尺寸
hdhhyl198331
发帖数量: 14 个
工控威望: 64 点
下载积分: 254 分
在线时间: 72(小时)
4楼  发表于: 2025-07-03 10:48
做这种斜边的,用PLC做的,广州有一家公司做塌房了,没有成功
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
5楼  发表于: 2025-07-03 10:53
引用第4楼hdhhyl198331于2025-07-03 10:48发表的  :
Y1轴和Y2轴只是左右送料,送料变成斜的,要计算送料的进给量?切刀固定的
gongkong1233
发帖数量: 61 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2385 分
在线时间: 107(小时)
查看gongkong1233的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-03 15:01
推荐SIMOTION
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
7楼  发表于: 2025-07-03 15:45
是数控剪板机?要数控系统?不清楚做的设备具体要求。
努力瑞
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 113(小时)
查看努力瑞的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-05 09:07
个人觉得位移指令比较好!
皮五
发帖数量: 927 个
工控威望: 3485 点
下载积分: 5407 分
在线时间: 482(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-07-05 09:20
这种怎么不用两个刀,简单一些,并且不需要Y1Y2伺服,要速度快可以做成追剪
