huiming
技术交流
发帖数量: 652 个
工控威望: 6552 点
下载积分: 1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-18 17:22
皮带线阻挡气缸控制:黄色是皮带线,绿色是光电感应,红色是阻挡气缸。  怎样控制阻挡1234顺序阻挡。  放行1,然后234补上。
士林变频器代理 18312516885
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 595 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 4752 分
在线时间: 324(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-18 17:42
应该都是在上升阻挡状态,在自己的下游是属于空闲时,再下降排出,排出后阻挡气缸上升等待排入,但是要注意气缸4后面的产品撞在一起了。
冠军欧洲
发帖数量: 235 个
工控威望: 328 点
下载积分: 3107 分
在线时间: 854(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-19 09:38
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5204 个
工控威望: 10171 点
下载积分: 6648 分
在线时间: 3756(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-19 10:31
例如想要2放行,那就要判断1是否有料和是否挡住……1放行也是如此,判断后面有没有料,没有料就打开
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
wchny123
发帖数量: 230 个
工控威望: 247 点
下载积分: 2295 分
在线时间: 346(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-19 14:44
除了楼上说的方式,还需要注意报警的处理,例如人工处理异常,产品弄乱了,也要能保持正常生产。这种方式做过好多条自动线体
shang163
发帖数量: 13 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1949 分
在线时间: 81(小时)
查看shang163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-21 10:15
学习了
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-21 11:01
把后面几个气缸的到位开关串到前面的光电输入不就行了~
本质上就是一个优先级控制,
工位4的优先级最高没有任何条件,光电有信号就触发气缸4动作
工位3的光电要触发气缸3还需要串入4的到位信号(或者莽一点直接串工位4的气缸电磁阀输出信号)
工位2串工位3的动作信号,一个接一个就行了
最简单的办法还是写一个fb,增加一个是否使能的条件,工位4的使能条件直接接入alwaysOn,其他的工位使能接入下一个工位的动作信号
有多少个工位就拉多少个fb,包括故障处理都可以写到fb里面,做统一处理
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1191(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-21 15:04
不停输送带的话 你首先要考虑一下 你的消耗速度能不能跟上 能跟上就可以 不能咋讨论都是空话
停输送带的话  那就没有啥问题了 都不用讨论的 最基本的控制
[ 此帖被wangnaizhi在2025-07-21 15:15重新编辑 ]
麦克朱
发帖数量: 686 个
工控威望: 917 点
下载积分: 670 分
在线时间: 290(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-21 18:42
记状态,0123对应无料,入料中,到位,出料中,每个工位根据自身状态选择动作
