888lz888
发帖数量: 75 个
工控威望: 627 点
下载积分: 861 分
在线时间: 218(小时)
查看888lz888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-09 11:52
各位大佬 图中的空开控制后面两个接触器上电 没上电前开关是220V  空开合闸输出电压变65V了   而且接触器的输出端都拆掉了  有大佬遇到过没
那时年少
发帖数量: 672 个
工控威望: 2334 点
下载积分: 36668 分
在线时间: 1478(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-09 11:59
挨着排查空开/接触器接线端子是否压紧,接线端子是否氧化,
电压表测试空开进线端电压与出线端电压,如果空开没问题就查接触器。
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-09 13:35
这是直接接的负载线圈嘛?有没有可能是供电电压有问题,是虚电压 。得往前查
888lz888
发帖数量: 75 个
工控威望: 627 点
下载积分: 861 分
在线时间: 218(小时)
查看888lz888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-09 14:11
空开进电没合闸是有217V的    合闸就掉下去了  试过直接在空开输出接两条线是能吸和一个接触器的
fczxjh
发帖数量: 796 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 324(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-06-09 14:17
可能回路存在线圈串联或零线缺失
zhuyongxiong
发帖数量: 893 个
工控威望: 6369 点
下载积分: 5680 分
在线时间: 666(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-06-09 14:24
零线回路开路
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
发帖数量: 153 个
工控威望: 1077 点
下载积分: 228 分
在线时间: 100(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-06-09 18:22
直接用220V接到接触器线圈看看能不能吸合,如果能,建议更换空开试试
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1240 个
工控威望: 4443 点
下载积分: 5700 分
在线时间: 333(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-06-09 22:31
测测零线对地多少V?
小红鱼
发帖数量: 23 个
工控威望: 183 点
下载积分: 84 分
在线时间: 68(小时)
查看小红鱼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-06-10 09:57
如果220VAC通过了一个接触器主触头,可能是触点接触不良
