pw10123
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1584 分
在线时间: 77(小时)
查看pw10123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-31 16:52
这个FB的结构体  全局变量里面我看不见,编译的时候也报错,是不是朋友给我的就是没有?
还有一个问题;第三张图,我这个不给他们软元件地址,用的自动分配。我如果在全局变量上面的几个分类里面,增加变量,自动分配会把我的结构体地址改掉吗。
我这个和触摸屏元件相连,不希望变化。这样子其他项目触摸屏我可以不用改,直接用就行,省的触摸屏改标签搞来搞去,触摸屏元件还得一个一个的换标签。
pw10123
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1584 分
在线时间: 77(小时)
查看pw10123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-31 16:52
我图呢?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8189 个
工控威望: 10562 点
下载积分: 21532 分
在线时间: 3221(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-31 16:56
引用第1楼pw10123于2026-01-31 16:52发表的  :
我图呢?
刷新一下就出来了.
一般注意看要发帖附件图片格式类型和体积大小就可以了.
有说明的:
图片: gif bmp jpg png 单个最大2048KB , 文档: txt doc pdf xls 单个最大2048KB , 压缩包: rar zip 单个最大2048KB
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-31 20:02
结构体不需要地址吧
czz674613079@163.com
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1240 个
工控威望: 4443 点
下载积分: 5700 分
在线时间: 333(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-31 21:15
学习来的
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 877(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-02-01 09:27
你说的那个结构体是轴本身的 不是自己建立的
pw10123
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1584 分
在线时间: 77(小时)
查看pw10123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-02-01 11:47
请问为啥我的没有
引用第5楼congrikunge于2026-02-01 09:27发表的  :
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 877(小时)
7楼  发表于: 2026-02-01 13:48
引用第6楼pw10123于2026-02-01 11:47发表的  :
请问为啥我的没有
你编译报的什么错误?
yeemoon
发帖数量: 118 个
工控威望: 180 点
下载积分: 647 分
在线时间: 53(小时)
查看yeemoon的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 68天前
这个轴的结构体变量是不会在这里显示的,必须要去编程手册翻,这确实是汇川PLC最操蛋的地方
至于报错,是不是你变量填错了,他这个_sMCAXIS_INFO结构体的变量名其实对应的是你运动控制轴那里几个轴的名称,或者是填_McAxis变量(这个是数组方括号内的i是你的轴号)
  • 下载积分:+3(pw10123) 真诚感谢!
