电脑
博图里面如果计时器时间小于扫描周期会有什么问题吗?
卡特蕾亚
19 个
389 点
1116 分
在线时间: 25(小时)
查看卡特蕾亚的
发表于: 2023-04-02 20:37
假设说计时器(TON)时间为10ms,扫描周期为60MS
在满足计时器IN条件的情况下,计时器Q是在当个周期内触发还是要等到下个周期?
时间小于扫描周期是不是跟没用计时器一样?
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2023-04-03 08:40
监控IN和Q的时序
宿迁电工
1150 个
1261 点
3214 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-04-03 08:54
学艺不精,没研究过,追求高精度我都是用定时中断,这个不受扫描周期影响。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
135 个
207 点
1783 分
在线时间: 78(小时)
查看subway的
发表于: 2023-04-07 13:17
那肯定下个周期啊,你都没扫完一个周期,有啥用
虞美人·春花秋月何时了
五代·李煜
春花秋月何时了,往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。
问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
qll72368
353 个
2860 点
5222 分
在线时间: 113(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-07 13:19
定时器精度高也得按扫描周期跑逻辑,除非定时中断
lvpretend
1236 个
1442 点
3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2023-04-09 10:19
你对定时器的精度要求达到10ms级别,就需要用中断。
zhengf1989
144 个
273 点
874 分
在线时间: 489(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2024-07-07 14:18
定时中断也要定时时间大于一个扫描周期,否则会出错
