li19930121
发帖数量: 657 个
工控威望: 713 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 362(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 52天前
齿轮齿条结构,汇川伺服电机,18位编码器(262144),定位精度0.1,脉冲当量0.01。
齿轮2模24齿(分度圆150.72mm),减速比1:15
按照要求计算得出
电子齿轮比:A/B=262144/226080
电机转速n=60*100000/B=26r/min
这样电机转速太慢了吧,如何提高转速呢?只能通过改变脉冲当量来提速吗?更改脉冲当量不就不能满足定位精度要求了!
有没有其他办法
li19930121
发帖数量: 657 个
工控威望: 713 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 362(小时)
1楼  发表于: 52天前
gxtmdb82164
发帖数量: 661 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 133 分
在线时间: 533(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 52天前
你100K的上限决定了当以目标分辨率输出脉冲时,它只能到达这个速度。
把脉冲当量翻一倍到0.02,给机械系统5倍的误差裕量应该差不多,可以试试,可以重负载看一下误差计数器,如果伺服跟随能力可以的话,继续降低精度也可以的。
  • 下载积分:+1(linzm0238)
  • 下载积分:+1(li19930121) 热心助人!
    chenjj49
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 643 点
    下载积分: 781 分
    在线时间: 132(小时)
    查看chenjj49的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 51天前
    电机跑15圈齿条走150.72mm,那么电机转一圈就是跑了150.72/15=10.048mm,把电子齿轮比设为262144/10048,那么每个脉冲对应就是0.001mm。当脉冲频率为100k时,电机转速=100000/10048x60=597r/min
  • 下载积分:+5(li19930121) 真诚感谢!
    chenjj49
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 643 点
    下载积分: 781 分
    在线时间: 132(小时)
    查看chenjj49的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 51天前
    你电子齿轮比算错了,应该是除以,不是乘
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2084 个
    工控威望: 2513 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 1075(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 51天前
    三楼说的方法可行,电子齿轮重新设置。由于减速比太猛了,根据脉冲当量达到要求,从而提高马达转数。
    1992sd
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 35439 分
    在线时间: 550(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 51天前
    模数2,齿数24,分度圆150.72mm?记得好像没这么大吧?
    xianban7
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 13054 分
    在线时间: 190(小时)
    查看xianban7的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 51天前
    别人算的是分度圆周长,不是直径
    li19930121
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 11208 分
    在线时间: 362(小时)
    8楼  发表于: 51天前
    引用第6楼1992sd于2024-03-21 07:57发表的  :
    齿距*齿数=分度圆直径
    li19930121
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 11208 分
    在线时间: 362(小时)
    9楼  发表于: 51天前
    引用第3楼chenjj49于2024-03-20 17:49发表的  :
    多谢指正,谢谢。
    li19930121
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 11208 分
    在线时间: 362(小时)
    10楼  发表于: 51天前
    机械减速比理解错了 所以导致算错了
    机械减速比=输入/输出
    电子齿轮比=(编码器分辨率*脉冲当量*机械减速比)/螺距
    侯俊霞B站版本是
    脉冲当量=电子齿轮比*(编码器分辨率/电机转一圈需要的脉冲数)*减速比
    [ 此帖被li19930121在2024-03-21 12:09重新编辑 ]
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路 czz674613079@163.com
    发帖数量: 1886 个
    工控威望: 7221 点
    下载积分: 314 分
    在线时间: 424(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 51天前
