flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-10 21:20
在没有标签编程年代以前,要做一个大型程序 ,靠的是地址规划, 以前的三菱都会做一个巨大的EXCEL表格规划地址。
不过那还是翻篇的事了。
当然大家都担心,把设备标准了,那我们电气工程师去吃什么,会不会被宰被屠杀, 但这些担心也不是多余的。
今天只是抛砖引玉, 讨论一下结构化的框架, 有人会说我们小小的plc编程, 但没有框架也是假 的。
结构化是绝对抛弃了绝对地址m q d  等等的, 但仅仅用标签代替了绝对地址 ,只是可读性增强,也不是结构化。
那么对设备重复的功能,通机分别做了FB  FC ,算结构化吗, 严格上不算, 至少模块了。
标准化的目的, 是下一台的复用性有多少,不再重复的工作有多少。
如果设备的功能 品种没有增加,  只是设备功能数量的增加,工位的变化, 那这些是可以标准化的。
还有个观点, 是把整机里模块做成大大小小的设备, 通过交换信息耦合它们 。
如果能把机台标准化到,只需要输入参数,那才是理解的标准化, 实际上会有小的细节的改动, 就像订制功能 ,这些做的越少越好。
欢迎亮出您的观点。
有兴趣可以把要做的设备,功能,工艺列举出来,在这里大家把它标准下, 分别说下思路。
[ 此帖被flyfeky在2023-03-29 19:40重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
goldage
发帖数量: 2079 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 631(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-10 22:15
工控行业做得最多的是非标
siyatu2001
发帖数量: 642 个
工控威望: 701 点
下载积分: 70191 分
在线时间: 892(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-11 09:03
第一套机器,需要工程师调试,之后的,包括程序灌入啥的,都是工人来干
zhenhai
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6296 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-11 10:41
楼主的意思是,把常用的程序标准化,做成FB块,假如轴控制,报警,
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-11 18:38
标准化后  抄袭的也会更标准化,你说说还有必要标准化吗
感恩挖坑,感恩能填坑
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-11 18:41
引用第4楼hsl200于2022-11-11 18:38发表的  :
以后不标准了,没意思。
  • 下载积分:+5(hsl200) 我从来不标准 &nbs ..
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1096 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 692(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-03-26 21:55
    真的很无聊 , 谁有什么设备要标准化, 拿出来,大家一起做个方案。
    pacmansun
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 80 点
    下载积分: 493 分
    在线时间: 11(小时)
    查看pacmansun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-03-27 08:14
    可以看下设计模式 gof的写的那本 前人早就总结过了
  • 下载积分:+5(flyfeky) 真诚感谢!一本好书
    玄青羽
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 29973 分
    在线时间: 45(小时)
    查看玄青羽的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-03-27 14:19
    理想很丰满,现实很骨感。自动化设备遇到最多的还是非标
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2952 个
    工控威望: 4666 点
    下载积分: 234231 分
    在线时间: 3393(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-03-27 14:42
    现在是非标取代标准!各位信吗?
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    siyatu2001
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 701 点
    下载积分: 70191 分
    在线时间: 892(小时)
    10楼  发表于: 2023-03-28 10:08
    既然标准化了,那大多数人就不需要了,现在已经好多工厂不需要PLC工程师了
    那时年少
    发帖数量: 672 个
    工控威望: 2334 点
    下载积分: 36708 分
    在线时间: 1479(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-03-28 10:16
    非标机很难搞标准化模块化,复用率太低了!也就把常用的轴控、气缸控制及报警这些写成FB。
  • 下载积分:+1(libin520) 是个好办法。
