ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 511 个
工控威望: 776 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-20 13:26
大家看看这是个什么玩意?外国设备上拆下来的。
li19930121
发帖数量: 1055 个
工控威望: 2618 点
下载积分: 4957 分
在线时间: 463(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-20 13:58
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    chzhuhai
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 1319 分
    在线时间: 53(小时)
    查看chzhuhai的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-12-20 14:29
    看图应该是模拟量输出模块
    [ 此帖被chzhuhai在2023-12-20 14:41重新编辑 ]
    流年乱浮生
    流年乱浮生
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 1245 分
    在线时间: 70(小时)
    查看流年乱浮生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-12-20 14:53
    兄弟,这是位移传感器啊
    引用第2楼chzhuhai于2023-12-20 14:29发表的  :
    看图应该是模拟量输出模块
    honggun
    发帖数量: 1750 个
    工控威望: 7233 点
    下载积分: 51072 分
    在线时间: 982(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-12-20 16:16
    引用第3楼流年乱浮生于2023-12-20 14:53发表的  :
    兄弟,这是位移传感器啊
    不是传感器,是传感器配套的转换器
    流年乱浮生
    流年乱浮生
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 1245 分
    在线时间: 70(小时)
    查看流年乱浮生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-12-20 17:06
    对,我说错了
    引用第4楼honggun于2023-12-20 16:16发表的  :
    不是传感器,是传感器配套的转换器
    goldage
    发帖数量: 2079 个
    工控威望: 2236 点
    下载积分: 7790 分
    在线时间: 635(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-12-20 21:57
    就是一个转换头,我这还有一堆,不是这个牌子的
    bdmogui
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 1347 分
    在线时间: 668(小时)
    查看bdmogui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-21 08:59
    信号转换、隔离模块
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2517 个
    工控威望: 3181 点
    下载积分: 13921 分
    在线时间: 689(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-12-21 16:59
    像个频率肪冲发生器
    相信自我!
