fxcfxc
不进则退
发帖数量: 83 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 88(小时)
查看fxcfxc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-17 11:27
各位大侠:请问伺服电机设置在扭矩模式下工作,他的动作过程是什么样的?比如我设置工作扭矩为30%,运行条件满足后伺服电机将怎么运行?负载变化时伺服电机的速度怎么变化?谢谢!我想控制张进力不知道怎么实现?
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 08:22
扭力模式是检测电流变化来控制的,精度嘛只是一斑斑!
这个人很懒,什么也没有留下!
erwin2009
发帖数量: 129 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-18 09:25
扭矩模式,即日系所谓的转矩模式,是通过给电机限流,限制输入电流从而达到限制输出,恒定力矩的一种模式。多用于张力控制。
简单的说就是让电机转xxx NM,但是却无视速度等因素。
举个实际的例子,当你设置了1NM的力,那么这个时候,你用手抓住电机轴,那么电机就不会转,但是你会感觉到电机一直有力在出,当你放开转轴的时候,电机会转起来,并且逐渐加速 直到最高速度(50hz 或者伺服满转)。
那么在张力的模式下,该轴即为从动轴,用来拉着料卷保持一定的拉力,但是却会跟着主轴保持同样的速度从动。
这就是扭矩模式。
真诚感谢!谢谢你给我关于扭矩模式的解释,我还有一个问题请教,就是负载到达我设定的转矩后或者负载大于我设定的转矩后伺服的速度会自动往下降吗?还是停下来报警?谢谢
  • 下载积分:+5(loio) 热心助人!
    cs--ho
    David
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 2416 分
    在线时间: 34(小时)
    查看cs--ho的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-18 16:59
    学习了
    David
    shuai3982
    发帖数量: 889 个
    工控威望: 1078 点
    下载积分: 16101 分
    在线时间: 347(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-11-19 14:20
    学习了
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    erwin2009
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1212 分
    在线时间: 119(小时)
    5楼  发表于: 2013-11-25 14:13
    当负载大于设定扭矩的时候。这个时候电机不会转动,在运动过程中(无外力影响的话)也会逐渐停止。
    但是变频器不会报警,只要你不设置相关的报警选项,默认参数是不会报警的。
    在扭矩模式下。转不转的动,或者说速度,跟工作是没有任何联系的。
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 427 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2632 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-01-29 13:28
    扭矩模式下,如果负载反向力矩大于电机输出力矩,电机可以被动反转的。这时候制动单元功率一定要足够,否则就会过电压报警。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    最近一天希望
    书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 1237 点
    下载积分: 8101 分
    在线时间: 405(小时)
    查看最近一天希望的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-30 11:59
    伺服电机在这个模式下工作是不是太浪费了?可以用力矩电机代替。
    sk990014284
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 1(小时)
    查看sk990014284的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-02-07 20:44
    要是要求不高,用机械离合方式就够了,用不着伺服的
    sujoju
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 0(小时)
    查看sujoju的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-02-08 14:49
    伺服扭矩控制模式和矢量变频器的扭矩控制模式是一样的。伺服的速度控制更高更精确。
    所谓扭矩控制就是直接控制电机电流(磁通)大小来控制对外输出扭矩大小以控制轴力。
    通常应用在张力控制等需要控制力量的设备上,一般来说需要配合测量设备使用
    atmszzg
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 84 点
    下载积分: 813 分
    在线时间: 11(小时)
    查看atmszzg的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-05-14 16:54
    学习了
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路
    发帖数量: 2367 个
    工控威望: 8557 点
    下载积分: 158 分
    在线时间: 497(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-05-14 17:04
    学习了
    czz674613079@163.com
