细心
高速计数器HSC0计数不准的问题
henrywang10
250 个
306 点
884 分
在线时间: 187(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2020-05-30 23:20
电机由变频器控制,频率40以上快速运转就计数不准了
要求:电机转一圈触发传感器一次,用高速计数器HSC0信捷plc
快速电机1秒可能转10圈。程序:sm0 CNT HSC0 K1
ren1823
379 个
3673 点
205 分
在线时间: 553(小时)
查看ren1823的
发表于: 2020-06-02 16:04
如果你的传感器响应频率不够,计数也会不准确的
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2020-06-02 16:12
有可能你的传感器没有选对?要用响应速度很快的传感器。高速器计数是非常准的。何况只是检速变频器50HZ的速度,那肯定没有问题。要不就是程序不对。慢慢从头再理一理,别急,你肯定行
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
henrywang10
250 个
306 点
884 分
在线时间: 187(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2020-06-02 18:34
多谢各位指点
henrywang10
250 个
306 点
884 分
在线时间: 187(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2020-06-02 18:35
大家可以推荐一下高速传感器吗
marksman_01
一起进步
534 个
572 点
3574 分
在线时间: 152(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2020-06-03 10:32
高速计数可以检测上万赫兹的脉冲,你这个几十赫兹的电机都记不了可能吗,不行就买编码器,肯定能用
高速计数器HSC0计数不准的问题
