xingyu003
发帖数量: 140 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1198 分
在线时间: 112(小时)
查看xingyu003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-20 11:35
有一套设备买到台湾,原以为台湾工业供电380V60HZ,准备出货了才告知三相220V,不知国内220V负载,用到三相220V接二相有没有问题!
lzmtxp99
发帖数量: 506 个
工控威望: 730 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-20 11:42
可以买变压器,你这样子做不行的,相电压跟线电压是有区别的
lin10663
Ivan
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 154162 分
在线时间: 6839(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-20 11:47
台灣工業用電220V三相
出非他有申請 380或440V
你那電流若不大可用220V變380V變壓器
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2938 个
工控威望: 4652 点
下载积分: 232630 分
在线时间: 3380(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-20 11:50
从大陆架线过去一次性直接解决问题!
  • 下载积分:+5(小明同学233) 厉害啊
  • 下载积分:+1(菜鸟入行) 好主意
  • 热烈欢迎光临工控自动化小店!
    xingyu003
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 1198 分
    在线时间: 112(小时)
    4楼  发表于: 2019-03-20 16:14
    引用第1楼lzmtxp99于2019-03-20 11:42发表的  :
    现方法是接二相也刚好是220V。增加了几个双P断路器。
    zhouyiamor
    学无止境,共同进步!
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 53338 分
    在线时间: 91(小时)
    查看zhouyiamor的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-20 16:23
    如果设备需要三相电,就用220/380升压变压器,如果设备单独用220,可以取两相。
    小龚同学
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 667 分
    在线时间: 79(小时)
    查看小龚同学的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-03-21 00:02
    没有问题   我们的设备都是3相208V的(实际是3相220V)不要零线,
    xingyu003
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 1198 分
    在线时间: 112(小时)
    7楼  发表于: 2019-03-21 08:56
    引用第6楼小龚同学于2019-03-21 00:02发表的  :
    好的,谢谢!
    yesterdayom
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 4822 分
    在线时间: 66(小时)
    查看yesterdayom的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-03-21 11:21
    坐等楼主两相220V当三相220V用结果
    wul2.4g
    发帖数量: 1882 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 48816 分
    在线时间: 561(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-03-21 13:00
    别烦了,为了一劳永逸还是改吧!装变压器也不便宜,还是重新设计一下怎么改!
    lulihe
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 40842 分
    在线时间: 210(小时)
    查看lulihe的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-03-22 08:24
    可以使用其中两相的,之前台资工厂,就这么在么做的
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1346 个
    工控威望: 1641 点
    下载积分: 68315 分
    在线时间: 221(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-22 10:54
    频率也不一样,改的话很多零件可能不支持,还是变压器省事
