jvckeyu
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-09 17:27
如题,有没有高手做过?怎么做到的?
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36563 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-09 23:43
直接通讯不行吗?干嘛加模块?
jvckeyu
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-11 22:44
引用第1楼ajd186于2014-03-09 23:43发表的  :
直接通讯不行吗?干嘛加模块?
直接通讯当然行,只是想多一个通讯口方便调试程序,不用老是要拔线,而且拔掉了触摸屏又不能控制PLC。
lizhiliang
发帖数量: 398 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12916 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-11 22:59
那干嘛不加422-BD
木木2012
发帖数量: 282 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31984 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-12 08:04
触摸屏不是有穿透功能么
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 322 个
工控威望: 1561 点
下载积分: 76572 分
在线时间: 1010(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-12 10:13
如图
自我解救
jvckeyu
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-12 13:14
引用第3楼lizhiliang于2014-03-11 22:59发表的  :
那干嘛不加422-BD
有422BD模块的吗?
jvckeyu
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-12 13:17
引用第5楼gz000525于2014-03-12 10:13发表的  :
如图
[attachment=118712]
[attachment=118713]
[attachment=118714]
第三个图的意思是要接五根线吗?485有接五线的吗?我接的是两线,这是问题所在吗?
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 322 个
工控威望: 1561 点
下载积分: 76572 分
在线时间: 1010(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-12 16:24
485有两线与4线两种,2线的是半双工,4线是全双工
仪表用2线比较多,但这个威纶是用4线的通信,SG是信号接地
自我解救
jvckeyu
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-12 23:10
引用第8楼gz000525于2014-03-12 16:24发表的  :
谢谢行家,学习了。
supermax
发帖数量: 575 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-13 00:23
触摸屏的接口类型选:RS一485  2W,还要看它的口在哪里,如果在Com 1,就用它的1脚和2脚接到PLC的通信模块的SDB和SDA便是,我不知道三菱的485通信模块上有没有通信用拨码设定开关,如果有还要设对这些开关才行,因为欧母龙的485通信模块就有这组设置开关。
jvckeyu
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-14 12:44
谢谢各位大侠,学习中
